Swap 1.4 na 1.9TDI
Perliq
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: Perliq » wt sie 30, 2016 06:53
Witam jako iz po siostrze przejalem golfa IV z biednym pozerajacym olej jak rdza honde (okolo litra miesiecznie) silnikiem 1.4 chcialbym zmienic caly silnik i wstawic diesla nie chce zmieniac calego golfa bo wiem ze tak wychodzi taniej ale to dlatego ze tutaj mam juz porobione cale kompletne zawieszenie hamulce i co najwazniensze buda jest tak zdrowa jak ja podczas narodzin i tez wiem co juz mam a gdy zmienie silnik bede juz calkowicie pewien samochodu jak tego ze tutaj pisze i tutaj moje pytanie czy silniki 1.9tdi maja mocowania silnika w takim samym miejscu jak silniki 1.4 to samo tyczy sie skrzyni biegow, i czy elektryka od dieselka bedzie pasowac w skrocie to czy jak kupie jakiegos rozbitka z w.w. silnikiem to czy bede w stanie to przelozyc bez rzezbienia ?
andrzej88g
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: andrzej88g » wt sie 30, 2016 11:30
Mocowanie jest chyba w tym samym miejscu, rzeźbienia dużego pewnie nie będzię. Przeczytaj te tematy:
viewtopic.php?t=230849" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=311965" onclick="window.open(this.href);return false;
Perliq
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: Perliq » śr sie 31, 2016 06:49
Wielkie dzieki za linki z tym ze ten drugi za duzo mi nie dal to dzieki pierwszem sie wiele dowiedzialem ale dalej nie wiem czy lapy silnikow sa takie same a powoli zaczynam sie obawiac ze jednak nie.. :/
muszkatobiasz
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: muszkatobiasz » śr sie 31, 2016 22:01
Perliq pisze:dalej nie wiem czy lapy silnikow sa takie same
łapy jak i poduszki są inne ale w tym samym miejscu w ramie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: Qto » czw wrz 01, 2016 13:31
co masz w tym zawieszeniu zrobione? bo takie seryjne zawieszenie od 1.4 to nie mało siądzie bo wsadzeniu TDI.
hamulce w TDI też są większe...
Bak do wymiany...licznik przydałoby się zmienić no i rzeźba instalacji. mając rozbitka wszystko jest do zrobienia...pytanie czy ma to sens
marcin7x5
Swap 1.4 na 1.9TDI
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 01, 2016 17:55
Taki swap to nie ma sensu chyba, ma się anglika na przekładkę. Tu trzeba wszystko zmienić oprócz tylnej belki o hamulców na tyle. Chyba, że na sdi.
Wróć do „Mechanika”
