[mkII] Teperatura
WarMachine18
[mkII] Teperatura
Post autor: WarMachine18 » śr sty 26, 2005 18:56
Jeszcze cosik mi sie przypomnialo wogule mi sie nie rusza wskazowka od teperatury silnika jak przekrecam na zaplon dioda pomryga i zgasnie ale wskazowka ani rusz co moze byc przyczyna?????????????
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
Danger War Machine Incoming
k3fir
Post autor: k3fir » śr sty 26, 2005 19:10
zobacz pod maska, w bloku silnika po prawej jego stronie bedzie wkrecony czujnik, moze kabelek odczepil lub sie przelamal.
allebazi
Post autor: allebazi » śr sty 26, 2005 19:12
Prawdopodobnie moze byc zrabany termostat (caly czas jest duzy obieg i sie nie nagrzewa bo jest zimno lub czujnik temperatury)
Ogolnie napisz czy czujesz cieple powietrze z nadmuchu czy tylko zimne?
Pozdrowienia
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » śr sty 26, 2005 19:15
Mam coś podobnego. U mnie wskazówka czasem się oderwie i przez jakiś czas wskazuje. Później spada i już nic nie wkazuje (chyba, że położenie wyjściowe...). Myślałem, że to czujnik jest walnięty. Ale wymieniłem go i ... pupa. Nic nie dało.
Dlatego uważam, że coś nie kontaktuje. Na wiosnę będę sprawdzał całą elektrykę i wtedy zobaczymy. Ech, tej wiosny to czeka mnie kupa roboty. Tak to bywa, pierwsza wiosna zawsze jest ciężka :D
Memphis project drogi jest...
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr sty 26, 2005 19:20
nie powietrze mi leci cieple mialaem walnieta nagrzewnice ale juz wyminilem . sprawdze
ten czujnik moze to jego przyczyna
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr sty 26, 2005 19:22
Chcę zaznaczyć, że wskażnik temperatury w liczniku to bardzo delikatne urządzenie. Często przy wyjmowaniu bądż naprawach licznika przerywa się ścieżki z tyłu i moze być taki objaw.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr sty 26, 2005 19:27
no mam nadzeje ze bedzie wylko walniety czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
