Liczniki w golfie 4 i kontrolki
od dzisiaj jestem posiadaczem Golfa 1.4 16V 1999. Pytanko mam odnośnie Kontrolek. Mianowicie Wydaje mi się, że kontrolka oleju powinna gasnąć po zapaleniu silnika tak jak kontrolka od ładowania. A kontrolka z check engine tez powinna zgasnąć po zapaleniu. Natomiast dzieje się tak, że kontrolka od oleju gaśnie wraz z kontrolkami od Poduszek itd. A kontrolka z check Engine wogóle się nie świeci. Proszę o Radę, co może być nie tak, czyżby kontrolki były mostkowane i zaślepione? Dodam, że rozbierałem licznik i nie widziałem, żadnych lutów od strony wewnętrznej za Wskaźnikami. Prosze o pomoc Was. Czy jest może ktoś z Katowic, albo okolić, który zgodziłby się na podpięcie swoich liczników do mojego golfa w celu sprawdzenia, co jest z tym grane?
Pozdrawiam Daniel Lea
jak kojarzę, kontrolka żeby się ponownie zapaliła potrzebne są obroty silnika - odepnij wtyczkę od czujnika oleju to zobaczyszleymann pisze:Natomiast dzieje się tak, że kontrolka od oleju gaśnie wraz z kontrolkami od Poduszek itd
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
z tego co wychodzi masz mostek w zegarach... czyżby słabe ciśnienie...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed odpalaniem silnika, razem z innymi...oprócz poduszek - poduszki gasną same, jako ostatnia kontrolka.
Kontrolki check engine u Ciebie nie ma.
Skąd wiesz, że nie ma u mnie kontrolki check engine? Widze, że na zegarach jest, ale nie świeci. Gdzie jest czujnik oleju? Dodam, że silnik jest suchutki i widac, że nie jest myty, ani nic z tych rzeczy.
A EPC powinno być? Bo widzę, że kontrolka jest, ale tez sie nie świeci.
Sprawdziłem , mam AHW, czyli nie powinno jej być. Jestem umówiony z mechanikiem na dzisiaj żeby podpiąć do komputera i sprawdzić, co jest grane.
Widzę na filmikach na youtube ta ta kontrolka z oleju u innych tez gaśnie zanim się silnik zapali, więc chyba jest wszystko ok.
Powiedzcie mi gdzie znajdę czujnik z oleju, żeby go odpiąc na chwile i sprawdzic, czy się kontrolka nie zaświeci.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
obudowa rozrządu, książka serwisowa, wlepka w bagażniku...
jak nie ma linki gazu to APE...jak jest to AKQ/AHW.
Juz odczytałem AHW mam, Powiedzcie mi gdzie znajde ten czujnik oleju, bo patrzyłem w książce, to widze, ale nie potrafie tego rozszyfrować, która to strona silnika, tzn. z tego co wyczytałem to jak sie stoi przed maską to po prawej stronie gdzieś z tyłu, ale nie widze tam nic takiego. Z kolei na innym rysunku wyczytałem, że jest obok filtra oleju, to gdzie on w końcu jest? hehe Pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
stojąc przed maską to po prawej stronie ale z przodu silnika, niedaleko zaworu EGR
Dobra zlokalizowałem, a teraz pytanie za 100 pkt. Jak to sie wypina, mam taka czarną wtyczkę, która nachodzi na zieloy plastik. Jak ta wtyczkę czarna odpiąć żeby sprawdzić czy kontrolka się zapali, przy odpiętym czujniku. Nie widzę żadnych zatrzasków Do podważenia
