1.6SR Wymiana ECU
Radek90
Old White
Old White
1.6SR Wymiana ECU
Post autor: Radek90 » czw wrz 01, 2016 22:12
Silnik taki jak w tytule, prawdopodobnie trzeba wymienic ECU bo jest czasem problem z odpalaniem, a jak jest problem z odpalaniem to silnik jest mułowaty, wymienione zostały swiece przewody i przepustnica, i uszczelki na kolektorze to nic nie pomogło. Pytanie nastepujace jak to jest z tą wymianą ECU bo jedni piszą że potrzebny jest PIN sterownika a drudzy piszą że nie potrzebny, ze wystarczy adaptacja tego nowego(starego używanego) sterownika oczywiście o tych samych numerach. Czujnik temp. też wymieniony :bajer: Sorki jak nie ten dział
__________________________________
:bigok:
cinek2004
Re: 1.6SR Wymiana ECU
Post autor: cinek2004 » czw wrz 01, 2016 23:11
Zanim zabierzesz się za wymianę sterownika zobacz czy nie ma w komputerze błędu czujnika G28.
marcin7x5
1.6SR Wymiana ECU
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 02, 2016 20:12
Musisz zakodować immo do sterownika więc albo znasz pin i go wklepiesz albo przelutujesz odpowiednią kość pamięci w sterowniku silnika.
Radek90
Old White
Old White
1.6SR Wymiana ECU
Post autor: Radek90 » sob lis 05, 2016 13:52
Temat do zamknięcia nie uporałem się z problemem. Samóchód sprzedany
:bigok:
