Brak mocy powyżej 2500 obr./min po wymianie pompy - 1.6 TD
gooffer
Post autor: gooffer » ndz wrz 04, 2016 12:52
Witam.
Dwa dni temu padła mi poma w 1.6 TD JR 70KM. Kupiłem drugą, od SB. Wszystko pięknie hula poza jednym.... od 2500 obr./min. autko nie ma mocy. Na biegu nie idzie go wkręcić wyżej niż 3000 obr./min. Na postoju jest ok, ale chyba wolniej sie wkręca na te obroty i spada niż przedtem. Przy wymianie został dokładnie ustawiony kąt wtrysku na 0,90 mm. Rozrząd ustawiony cały na nowo na znaki. Pali ładnie, nie kopci. Turbo słychać że się ładnie włącza i ciągnie. Na oorzedniej pomie hulał elegancko - mocniej kocił ale miał moc. Tu ta moc jest tylko do 2500 obr. Autko wyciąga teraz max. 120 km/h :smoke: Na poprzedniej pompie sokojnie leciał 150 km/h więc obstawiał że to coś z pompą.
Zauważyłem różnice, że w tej starej pompie zawór dawki paliwa jest wkręcony jakby więcej - wystaja 2 gwinty, w tej aktualnej pompie 3 gwinty. Tak samo jest ze śrubą wydadku resztkowego - w starej pompie jest wiecej wykręcona niż w tej aktualnej.
Czy jest możliwość, że na aktualnej pompie ktoś zmiejszył dawke paliwa i dlatego tak sie dzieje?
Havan
Post autor: Havan » ndz wrz 04, 2016 13:08
jak wszystko poustawiane to najpierw wyregulować dawkę paliwa i wydatek resztkowy jeżeli nie pomoże do sprawdzenia ciśnienie wewnętrzne pompy.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
gooffer
Post autor: gooffer » ndz wrz 04, 2016 13:20
po podkreceniu dawki paliwa obroty wzrosną - zmiejszyć je śrubą wydadku resztkowego do obrotów pierwonych czy jak?
Havan
Post autor: Havan » ndz wrz 04, 2016 17:01
tak wzrosną. Wyreguluj na tej zasadzie wykręcając wydatek resztkowy tak aby obroty już nie spadały potem zacznij wkręcać do 1 czucia że minimalnie obroty wzrastają i wtedy wykręć pół obrotu wydatku i tak zostaw.
Mam nadzieje że zrozumiale.
gooffer
Post autor: gooffer » ndz wrz 04, 2016 17:26
okej. A ile wkręcić dawki?
gooffer
Post autor: gooffer » ndz wrz 04, 2016 19:50
A czy zanieczyszczony zawór LDA ma coś do tego? Zauważyłem, że wężyk jest cały czas suchy
gooffer
Post autor: gooffer » sob lis 12, 2016 17:08
Problem rozwiązany. Pompa nie dawała odpowiedniego ciśnienia. Wymiana na nową załatwiła sprawę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
