Parę spraw w mojej golfinie
Maciej_Maciejewski
Post autor: Maciej_Maciejewski » pn wrz 05, 2016 13:55
Witam Serdecznie !
Na wstępie chciałem zaznaczyć , że zrobilem ten temat ponieważ mam parę pytań i nie chciałem zakładać miliona nowych wątków tylko zebrać to jakoś ładnie do kupy ;)
Posiadam VW Golf 4 rocznik 2000 1.4 16V. Jest to wersja podstawowa bez jak to mówią bajerów. Posiada centralny zamek klime (nie climatronica ) i inne "podstawy".
Brakuje mi w nim el otwieranych szybek i podgrzewanych lusterek , jest w nim rowież prawdopodobnie mikrostyk w zamku bo nie świeci się swiatło po otwarciu drzwi.
Czytałem mnóstwo tematów na naszym forum i mam już o niebo większą wiedze niż przedtem.
A więc do rzeczy:
1.Zakupiłem ostatnio wkład podgrzewanego lusterka .Nier jest ono el ustawiane . Od tyłu ma ono w sobie 2 przewody od maty
A. Który to + a który minus ? (Podejrzewam + od góry minus od dołu lecz to moje czyste przypuszczenie )
B. Chciałbym zrobić to sobie na osobny włączniczek na 12v. Jest taka możliwość ? Wiem że są czasówki ale wolałbym włącznik
C. Jakim napięciem jest to zasilane ? Ewentualnie gdzie mógłbym wpiąć się pod plusy ? Czytałem że pod biały przewód od szybki tylnej
viewtopic.php?t=293601" onclick="window.open(this.href);return false;
D. Jaka grubość przewodu bo posiadam na zbyciu 25m 2x1,5 ?
2. Czy do el szybek trzeba wpinać się do modułu komfortu czy można poprowadzic nowe zasilanie od aku ? (Mam świadomość że trzeba zmieniać boczki i kupić przyciski oraz silniczki). Mam wersje 3 drzwiową . To samo chciałbym wiedzieć z podgrzewanymi fotelami. Obstawiam że odpowiedz będzie podobna ?
3. Czy opłaca się naprawiać ten mikrostyk. Z tego co czytałem na forum to u mnie na 95% zimne luty w tym mikrostyku ;p . Mam przykre doświadczenia ze zdejmowaniem zamka kierowcy. Miałem toledo 2 robiłem tam to 2 razy i za każdym razem musiałem płacic 50 zł za złozenie zamka bo zawsze coś pogubiłem ;p Ma ktoś fajny sposób na złozenie tego do kupy ? Druga sprawa opłaca się kupić używany ori czy zamiennik za 80 zł ?
4. Jak wygląda sprawa z montażem tempomatu ? Wymagany m.k ?
5. Czy wogóle jest sens abym podłączył sobie moduł komfortu tylko dla tych rzeczy co wymieniłem ?
Proszę o rozjaśnienie mi tych rzeczy . Jak już mówiłem dużo czytałem tematów na tym forum ale mam trochę wątpliwości stąd ten temat.
Pozdrawiam serdecznie
Post autor: grg474 » pn wrz 05, 2016 16:08
Maciej_Maciejewski pisze:A. Który to + a który minus ? (Podejrzewam + od góry minus od dołu lecz to moje czyste przypuszczenie )
nie ma znaczenia
Maciej_Maciejewski pisze:B. Chciałbym zrobić to sobie na osobny włączniczek na 12v. Jest taka możliwość ? Wiem że są czasówki ale wolałbym włącznik
a nie lepiej na włącznik grzania tylnej szyby? Grzeje tylna szyba to i lusterko?
Maciej_Maciejewski pisze:D. Jaka grubość przewodu bo posiadam na zbyciu 25m 2x1,5 ?
jak pamiętam 0,75
Maciej_Maciejewski pisze:4. Jak wygląda sprawa z montażem tempomatu ?
kod silnika, nr sterownika silnika
Maciej_Maciejewski
Post autor: Maciej_Maciejewski » pn wrz 05, 2016 16:31
Pewnie że tak lepiej ;p Chodziło mi tylko czysto teoretycznie czy nie "spalą " mi się przewody na takim połączeniu.Bo rozumuje że tylna szybka potrzebuje ciut więcej mocy niż lusterko lecz mogę się mylić;p Dopiero zaczynam swoją przygodę z mechaniką;p
A jak sprawdzic nr sterownika silnika i kod silnika ?
