Telepanie silnika kontrolka Ecp
Adamgd
Post autor: Adamgd » czw wrz 08, 2016 20:19
Witam , mam taki problem dzisiaj wymieniałem filtr powietrza i czyściłem odme no i było wszystko ok
No ale przy wyjeżdżaniu z garażu zapaliła się kontrolka ecp silnik zaczął nie równo chodzić strasznie kopcił nie reagował na pedał gazu go zgasiłem i jak dociskałem kable od świec to końcówka kabla została mi w ręce
Kable zamówiłem na jutro ale nie wiem czy te wszystkie objawy maja coś wspólnego z kablami zapłonowymi
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 08, 2016 20:24
Raczej nie ma to powiązania. Prawdopodobnie rozszczelniłeś gdzieś dolot i stąd jest kontrolka epc.
Adamgd
Post autor: Adamgd » pt wrz 09, 2016 17:15
Wymieniłem te kable zapłonowe i były problemy z odpaleniem przyjrzałem sie świeca no i 2 były mokre od oleju wyczyściłem gniazda i wymieniłem na nowe świece no i :bajer: zapalił kontrolka ecp zgasła i narazie jest ok tylko to chyba jest coś nie tak z silnikiem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 11, 2016 10:12
Skoro masz świece w oleju to albo puszczają uszczelniacze zaworów albo masz przecie na uszczelnieniu pokrywy z wałkami rozrządu do reszty głowicy.
Wróć do „Benzyna”
