Opinie sugestie spostrzeżenia, brembo 4tłok mk2 przód
ZALEK
Post autor: ZALEK » pt wrz 09, 2016 08:10
Buduję układ hamulcowy do aqn-a, koszty nie mają znaczenia, chodzi o bezpieczeństwo a na tym się nie oszczędza, ale do rzeczy. Na przód na pewno wpadnie 4 tłok brembo z tarcza 300mm ze scenika,tył zostawiam serie, 226 na zacisku z mk4, oczywiście wszystko złożone na nowych częściach, jako korektorow użyje tych wkrecanych w pompę z fabii, przewody hamulcowe wszystkie nowe, A elastyczne stalowy oplot, najwięcej wątpliwości wzbudza, jaką zastosować pompę hamulcowa, mam cały swap z wysprzeglikiem hydraulicznym z paska b3 2.0 pompa 22mm , jedni piszą że wystarczy drudzy że za mała, inni że pedał hamuje dopiero w podłodze, kto ma jasne informacje co i jak?
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Danin95
Post autor: Danin95 » pt wrz 09, 2016 09:03
A gdyby tak zapodać zamiast z Paska to z TRANSPORTER T4.
ZALEK
Post autor: ZALEK » pt wrz 09, 2016 09:20
Niby też tak robią 23,8 i 25,4 ale niech się inni wypowiedza
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pn wrz 12, 2016 20:19
Jak brać z T4 to iść na całość i zakładać BiSerwo (jeśli tylko jest miejsce) z pompą 25.4. Jeśli nie ma ABS to przynajmniej nie będzie problemów z podpięciem ;)
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
k3fir
Re: Opinie sugestie spostrzeżenia, brembo 4tłok mk2 przód
Post autor: k3fir » pn gru 12, 2016 22:08
Servo od czego zakladales? 9" wystarcza? W mk2 silniki 1.8 miały już 9"? Mam rp ale nie mam jak sprawdzić
radekrp90 pisze:Jak brać z T4 to iść na całość i zakładać BiSerwo (jeśli tylko jest miejsce) z pompą 25.4. Jeśli nie ma ABS to przynajmniej nie będzie problemów z podpięciem ;)
Jakies różnicę między zwykłą a bi?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt gru 13, 2016 10:02
Bi-Serwo ma większą powierzchnię czynną (tam gdzie działa nań podciśnienie), a więc wykazuje większą siłę wspomagania. Jeśli dajesz więc większą pompę 25.4 i do tego mocniejsze serwo nie odczujesz jego "twardości".
Takie serwo ze zwykłą pompą daje wrażenie zapowietrzonych hamulców (taki efekt jest np.: w nowych Fordach Transitach - pedał wpada w podłogę).
ZALEK
Post autor: ZALEK » wt gru 13, 2016 12:24
Pompę bym dał 23,8
k3fir
Post autor: k3fir » wt gru 13, 2016 15:18
radekrp90 pisze:Bi-Serwo ma większą powierzchnię czynną (tam gdzie działa nań podciśnienie), a więc wykazuje większą siłę wspomagania. Jeśli dajesz więc większą pompę 25.4 i do tego mocniejsze serwo nie odczujesz jego "twardości".
Jakieś foto, link allegro bądź nr części?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt gru 13, 2016 20:02
Jak dobrze widzę: 7D0612105A
ZALEK
Post autor: ZALEK » wt gru 13, 2016 20:27
Podchodzi ono do mk2 i pedałów z passata b3?
trucker2
Post autor: trucker2 » pt sty 06, 2017 13:36
A jakie przewody w oplocie chcesz montować? Zaciski od mk4 są fajne . Tylko że inaczej się mocuje przewód, i tu moje pytanie czy tez z mk4?
ZALEK
Post autor: ZALEK » śr sty 11, 2017 12:40
Jednotloczkowe mnie nie interesują
k3fir
Post autor: k3fir » sob sty 21, 2017 01:00
Pytanie, jakie klocki zakładać do 4tloka Q7? Pod tarczę 300 te co są z zaciskami czy jak gdzieś słyszałem z boxstera?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
