Silnik 2,0 8V 115
pittrans
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: pittrans » ndz wrz 11, 2016 08:50
Witam czy z silnika 2,0 benzyna można coś jeszcze więcej wyciągnąć, chodzi o moc. Jeśli tak to w jaki sposób. Z góry dzięki za podpowiedz.
jan1966
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: jan1966 » ndz wrz 11, 2016 11:13
Można o 10 km i 15 Nm -nie opłaca sie i wzrasta spalanie
wojtek646
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: wojtek646 » ndz wrz 18, 2016 18:25
spalanie nie wzrasta i opłaca się jeśli i tak remontujesz głowicę
nie wiem dokładnie o ile bo nie byłem na hamowni po modach ale napewno jest szybszy niż seryjny 2.0 115KM, mówię o 2e - planujesz głowicę 1mm, powiększasz kanały dolotowe i wydechowe, można rozwiercić przepustnicę z tego garbu który w niej jest, do tego regulowane koło rozrządu bo przy 1mm w dół nie ustawić idealnie, lekko wyprzedzony zapłon (max 10st) i sportowa wkładka filtra powietrza
mając narzędzia to koszt jest żaden, no może poza kółkiem rozrządu ale są ludzie którzy je robią sami a efekt jest wyczuwalny, ok 8,5 do setki, może na lepszych oponach niżej
Golf -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578468" onclick="window.open(this.href);return false;
pittrans
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: pittrans » wt wrz 20, 2016 06:25
Czli głowica , wydech , a spalanie mnie nie interesuje i tak jazda po mieście.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: KoguT » czw wrz 22, 2016 19:55
Odczuwalne jest nawet bez programu. W zimie robiłem takie rzeczy w moim ABA: porting głowicy (własnoręcznie), obróbka przepustnicy, do tego kolektor wydechowy z Bory/MK4 rurowy, dolot z aluminium polerowany w środku. Do tego dwa miesiące temu doszedł wydech 2,25" z kwasa (jeden przelotowy tłumik i końcowy z ABFa). Różnicę czuć ale dobrze by było do tego zrobić program.
pittrans
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: pittrans » sob wrz 24, 2016 06:53
Kolektor wydechowy z bory rozumien 2,0 a stara reszta wydechu pasuje?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: KoguT » ndz wrz 25, 2016 08:31
Pasuje.
fiszpanek
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: fiszpanek » śr paź 12, 2016 16:21
Witam podepne sie troche pod temat. Moze zamiast rozwiertu przepustnicy mozna by bylo wsadzic przepustnice np od 2.3 (do silnika ADY) wygladaja podobnie co o tym myslicie? Przeszedl by ten patent?
rysiektr
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: rysiektr » czw paź 13, 2016 19:59
Jeśli da się przykręcić to możesz sprawdzić, natomiast samą przepustnicą wiele nie zwojujesz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: KoguT » pt paź 14, 2016 16:55
I jeśli się nie mylę to większa szansa na stukowe bo dostarczysz więcej powietrza niż na ori.
Przy przepustnicy warto już mapę zrobić. Ale zakładaj i podziel się odczuciami.
pittrans
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: pittrans » wt paź 18, 2016 06:50
http://sklepswiatek.pl/audiseatvolkswag ... -2130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sklepswiatek.pl/volkswagen-18-20-8v-p-2752.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierwsza lepsza firma znaleziona na google
witam, a czy ktoś próbował tego czy to jest mit czy prawda i czy jest to duża różnica warta takiej kasy.
muody
Szeregowy
Szeregowy
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: muody » wt paź 18, 2016 11:32
Jeżeli nie zamierzasz robić ITB, to moim zdaniem lepiej wydaj te pieniądze na coś innego lub dozbieraj na 1.8T.
Bo bez wystrojenia na seryjnym osprzęcie nic ci to nie da - jedynie pogorszysz charakterystykę silnika (stracisz dolną partię obrotów, spalanie wzrośnie, bo będzie miał nieproporcjonalnie ustawioną mieszankę i zacznie go zalewać). :bajer:
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
pittrans
Silnik 2,0 8V 115
Post autor: pittrans » wt paź 18, 2016 15:01
Ok tylko niewiem co to jest ITB może jakaś podpowiedz a drugia rzecz jaka jest możliwość u-turbiena tego silnika co należało by szukać i od czego i z jakimi kosztami trzeba się liczyć.
rysiektr
Re: Silnik 2,0 8V 115
Post autor: rysiektr » wt paź 18, 2016 17:03
muody pisze:Bo bez wystrojenia na seryjnym osprzęcie nic ci to nie da - jedynie pogorszysz charakterystykę silnika (stracisz dolną partię obrotów, spalanie wzrośnie, bo będzie miał nieproporcjonalnie ustawioną mieszankę i zacznie go zalewać). :bajer:
Nie przesadzaj, po samej zmianie wałka? :bajer:
Każdy modzi ten silnik, jak tylko się da, ludzie jeżdżą bez strojenia i mają po 130 koni, sterownik ma też pewien zakres samoadaptacji, poza tym porting głowicy czy zeszlifowanie garba w przepustnicy wpływa w każdym wypadku na przyrost mocy i momentu i nie powoduje zalewania silnika.
Po montażu innego wałka to i owszem zmieni się zakres obrotów użytecznych ale chyba jeśli ktoś chce "tuningować" silnik to chyba po to aby wykrzesać z niego tą sportową charakterystykę pracy a nie jeździć jak emeryt. Poza tym, to jest silnik wolnossący o po ZI więc aby jechał i "ciągnął" to trzeba go zakręcić, tym bardziej po modach :bigok:
Individual Throttle Body
Foto z czeluści internatu
Co do uturbienia, metod jest wiele, wszystko było opisywane w necie i tu na forum, więcej (między innymi o kosztach) przeczytasz tu viewtopic.php?f=15&t=526543" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
