BXE - notlauf / problem z turbo
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
pakooo
Post autor: pakooo » ndz wrz 11, 2016 15:54
mojego golfika dopadł znowu problem z turbo, 3 lata temu czyściłem turbo - zapieczone kierownice.
W między czasie wymieniony przepływomierz oraz czujnik doładowania. Niestety ale czyszczenie starej przepływki nie pomogło, obecnie siedzi Bosch jak na pierwszy montaż.
Teraz auto wpada za każdym razem w tryb serwisowy przy ok 3500 obrotów.
Wrzucam logi do oceny, oraz poprosiłbym o zerknięcie na wszystkie logi, bo zastanawiam się czy przepływka działa już prawidłowo oraz czy EGR nie wymaga czyszczenia ewentualnie nie rzucą się inne problemy które uzdrowią autko :)
Wydaje mi się że auto ciągnie ciut gorzej niż wcześniej. Przy wymianie przepływki sprawdzałem szczelność dolotu i wygląda dobrze.
Statyczne:
http://vaglog.pl/log_277843.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_277844.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_277845.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Statyczne / tryb BS
http://vaglog.pl/log_277847.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_277846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_277848.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.pl/log_277849.html" onclick="window.open(this.href);return false;
000564 - Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona górna granica regulacji
P0234 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 174835 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 14:15:03
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 3654 /min
Prędkość: 91.0 km/h
Obciążenie: 100.0 %
Napięcie: 14.14 V
Bity binarnie: 00001000
Ciśnienie rzecz.: 1978.8 mbar
Ciśnienie rzecz.: 2366.4 mbar
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Z góry dzięki za poświęcony czas i pomoc! :okej:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 12, 2016 04:16
Turbo pompuje za bardzo (wartość oczekiwana to 2029 a rzeczywista to 2488 więc o 450 mbar za duża) - mimo tego w logach nie wpadło w tryb awaryjny. Czas abyś znowu je wymontował i wyczyścił i nie będzie już wchodził w tryb awaryjny. Kąt synchronizacji mocno rozjechany (Torsion Value - powinien być zbliżony do wartości 0 a u Ciebie wynosi aż - 3,4 do -2.9)
pakooo
Re: BXE - notlauf / problem z turbo
Post autor: pakooo » pn wrz 12, 2016 15:03
Widać kąt musiał się lekko zmienić po wymianie rozrządu a wiem że majster nie sprawdzał komputerem, bo fizycznie nie miał jak.
Tyle że nic przy odbiorze auta nie wspominał że nie umiał się podłączyć - najlepiej zrobić to już czy mogę za 2msc przy wymianie olejów ?
Teraz pytanie o turbo, w sumie to było czyszczone 90tys temu na stole operacyjnym przy użyciu "szmat" w znanym warsztacie u Daneckiego na śląsku, wtedy turbo było w dobrym stanie i nie wymagało regeneracji, zwykłe czyszczenie na miejscu.
Teraz pytanie czy turbo znowu oddać do niego czy lepiej oddać do firmy która ma profesjonalne myjki i piaskarki? Wiadomo że wtedy cena większa, chyba że znacie na śląsku jakiś w miarę tani warsztat który oferuje swoje usługi? Najlepiej żeby turbo ściągali u siebie, bo to dla mnie kłopot, niestety nie mam kanału a większość "regeneratorów turbo" chce żeby im dostarczyć turbo na stół :)
Wróć do „Diagnostyka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
