Mam mały problem z felgami, które niedawno zakupiłem.
Mianowicie, po czasie zauważyłem, że jedna felga z kompletu jest minimalnie inna od pozostałych.
Felgi to oryginały VW. Wzór Dover do Golfa VII.
Parametry wszystkich czterech felg są takie same:
Średnica: 16"
Szerokość: 6,5Jx16H2
Osadzenie: ET46
Trzy z nich mają numer części: 5G0 601 025 BN
Czwarta posiada numer: 5G0 601 025 N
Z zewnątrz wszystkie są identyczne, jednak od wewnętrznej strony czwarta felga ma nieco inny odlew od pozostałych.
Z tego co wypatrzyłem w ETKA, to felga z końcówką N została wycofana i zastąpiona nową o końcówce części A, ta z kolei też została wycofana i zastąpiona nową o końcówce BN, czyli takiej jak moje trzy pozostałe felgi.
Zastanawia mnie tylko czy ta czwarta felga z powodu nieco innego odlewu może mieć inną masę od pozostałych.
Czy mogę bez żadnego problemu używać w tak małym stopniu odmiennych od siebie felg na jednej, przedniej osi?
Dwie różne felgi na jednej osi
Thunder Blade
Często sie zdaża, że np po stluczce, gdzie felga zostala zatlrysowana zostaje przyznana nowa z ASO i też np. Rozni sie oznaczenie.
W Twoim przypadku nie powinno byc problemu.
Posiadasz jakies znoszenia auta, czy cos w tym podobne?
