[MK3] Piski z pod maski
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn sie 21, 2006 21:55
Jakie mnie ogarneło zdziwienie gdy dziś rano odpalam swego golfika a tu pisk. Ostatnimi czasy wymieniałem pasek do pompy wody. Pytanie Czy zbytnie naciągnięcie paska może powodować piski (czy luźny)? Gdzie mogą się pojawiać te piski (pasek , łożysko na alternatorze) gdzie jeszcze? Czy to coś groźnego i lepiej ztym nie jeździć? Ile może kosztować ewentualna naprawa (łożysko przy alternatorze)?
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:24 przez piotrsrokosz, łącznie zmieniany 1 raz.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
misiek
Post autor: misiek » pn sie 21, 2006 22:01
zbytnie naciągnięcie paska spowoduje że łożysko na alternatorku szlag trafi, nie powoduje piszczenia, ale natomiast jeżeli to piszczenie zanika po dodaniu gazu to oznacza na 95% ze to wina paska
:-k ...
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 22:03
podzielam w 100% co napisal misiek10111, ale piszczenie zanika raczej po ujeciu gazu :chytry: ja mam luzny pasek odpalam go on piszczy ruszam jeszcze bardziej piszczy wcisne sprzeglo przestaje .
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn sie 21, 2006 22:09
misiek10111 pisze:zbytnie naciągnięcie paska spowoduje że łożysko na alternatorku szlag trafi, nie powoduje piszczenia, ale natomiast jeżeli to piszczenie zanika po dodaniu gazu to oznacza na 95% ze to wina paska
Po dodaniu gazu słychać głośniej. I co robimy z takim paskiem jak piszczy?
ABS, wspomaganie
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 22:11
naciagac
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » pn sie 21, 2006 23:13
sprawdz ktory piszczy bo lozyska na altrnatorze raczej cwierkaja lub wyja wiec posprawdzaj paski i naciag napinaczem ten luzny jezeli to laternator to potrzebujesz kucze 19i22 i 10 minut czasu :) zw espomaganiem jest gozej ale to tez proste najlepij do tego z kanalu podcodzic nie wybrudzisz sie nawet
powodzonka
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sie 21, 2006 23:23
piotrsrokosz pisze:Po dodaniu gazu słychać głośniej. I co robimy z takim paskiem jak piszczy?
Jak się silnik nagrzeje to dalej piszczy?
Jeżeli naciąg mają dobry to nasmaruj go po zewnętrznej stronie mydłem albo polej szamponem samochodowym.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » wt sie 22, 2006 09:53
kocurxxl pisze:sprawdz ktory piszczy bo lozyska na altrnatorze raczej cwierkaja lub wyja wiec posprawdzaj paski i naciag napinaczem ten luzny jezeli to laternator to potrzebujesz kucze 19i22 i 10 minut czasu :) zw espomaganiem jest gozej ale to tez proste najlepij do tego z kanalu podcodzic nie wybrudzisz sie nawet
powodzonka
a ile kosztuje ewentualna wymiana łożysk?
ABS, wspomaganie
irekczek
Post autor: irekczek » wt sie 22, 2006 10:30
gdzies na forum pisali, od 30 do 50 zł o ile dobrze pamiętam..
ale to napewno pasek, skoro piszesz, że wymieniałeś to on po jakims czasie się rozciąga i tzreba go znowu naciągnąc.. ja też tak miałęm jak wymieniałem .. pozdroo
guti
Post autor: guti » wt sie 22, 2006 10:55
ja nie wiem jaki to dzwiek, ale tylko podsune pomysl. U mnie jak auto sie nagrzalo zaczelo wyc dziwnie (fonetycznie : wiwiwiwiwiwiwiwiw) ale tylko jak sie nagrzalo ,podejrzewalem pompe wody, wymienilem i nic , okazalo sie ze to byla rolka napinajaca pasek rozrzadu :) zdjalem aj i rzeczywiscie miala strszne luzy, zalozylem nowa ale niestety za mocno naciagnalem i znowu piszczalo, troszke poluzowalem i teraz cisza,a jezeli to jest takio dzwiek jak w niektorych staryc dieslach ktory rusza i tylko slychac przerazliwy pisk to na pewno bedzie pasek :D
kocurxxl
Post autor: kocurxxl » wt sie 22, 2006 16:47
irekczek pisze:skoro piszesz, że wymieniałeś to on po jakims czasie się rozciąga i tzreba go znowu naciągnąc..
racja racja !!!!! tak sie robi !!!!
guti pisze:podejrzewalem pompe wody, wymienilem i nic , okazalo sie ze to byla rolka napinajaca pasek rozrzadu
najpierw zacznij od paskow jak nie pomoze to sie bedziez w to bawila bo to drozsza i mniej prosta zabawa
lozyska narazie zostaw bo one raczej nie pisza!!!! szybciej wyja lub cwierkaja jak skowronek
a jesli juz koniecznie chcesz to zrob to sam bedzoesz mial pewnosc (bo mnie mechanior w hooja zrobil - dostal lozysla z fina a zalozyl polskie co polecialy po 0,5 roku i w dodatku polamal koszyczek ostatniego lozyska!!!) to proste popatrz tylko na przekroj rozrusznika a jkbys sie bal to pisz a ci pomoge !!!
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » czw lip 08, 2010 00:12
Paski kupuj z lepszej firmy CONTINENTAL najlepiej ja mam taki i nie narzekam nic nie piszczy nic sie nie urywa oczywiscie jak na czas wszystko sie wymienia ;)
guti
Post autor: guti » czw lip 08, 2010 09:44
szumnyvw, zawód archeolog ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
