Świeci kontrolka ABS + sygnał dźwiękowy.
szaszlyk24
Post autor: szaszlyk24 » śr wrz 14, 2016 22:03
Cześć kolejny problem dopadł mój samochód. Problem zapewne był już wiele razy poruszany, ale chciałbym się Was poradzić.
Otóż przed wczoraj zapaliła mi się kontrolka abs, pierwsze co sprawdziłem to bezpiecznik jest w porządku. Problem na jeden dzień zniknął, ale znowu powrócił po przejechaniu ok 10km zapała się kontrolka ABS, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat ABS FEHLT oraz sygnał dźwiękowy. Podpiąłem auto pod VAGA i odczytałem dwa błędy:
Kod: Zaznacz cały
00285 - ABS Wheel Speed Sensor Front Right (G45)
35-10 --- Intermittent
Kod: Zaznacz cały
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Dodatkowo pojawiły się objawy, które mnie niepokoją otóż zmieniając bieg od 3 w górę przy dodawaniu gazu czuję szarpnięcie w pedale. Druga rzecz to co jakiś czas przy hamowaniu włącza się abs.
Czy to kwestia czujnika czy może być to coś poważniejszego ?
cinek2004
Re: Świeci kontrolka ABS + sygnał dźwiękowy.
Post autor: cinek2004 » śr wrz 14, 2016 22:09
Prawy przedni czujnik do wymiany.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 15, 2016 12:17
ewentualnie wiązka od niego...U mnie np złamał się przewód przy w samej wtyczce
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw wrz 15, 2016 14:38
Signal outside specifications oznacza raczej kulejący czujnik.
Przerwa lub zwarcie mogłoby sugerować również uszkodzoną wiązkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
