Wiązka podgrzewanych foteli
wron
Post autor: wron » ndz wrz 18, 2016 14:38
Wyszarpałem z fabrycznej instalacji wiązkę podgrzewanych foteli. Niestety cztery przewody musiałem uciąć bo były wspólne z innymi i nie wiem dokąd prowadziły. Czy może ktoś mi pomóc i powiedzieć gdzie mam je wpiąć? Kolory przewodów to: czerwony z szarym paskiem, niebieski z szarym paskiem, czarny, brązowy.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz wrz 18, 2016 18:32
viewtopic.php?t=68357" onclick="window.open(this.href);return false;
wron
Post autor: wron » ndz wrz 18, 2016 20:34
Przeleciałem temat i nadal mam kilka niejasności.
Rozumiem że tak:
Brązowy przykręcam do masy
Czarny do skrzynki bezpieczników pozycja 5
Niebieski do włącznika świateł - w który przewód się wpiąć? Szukać o tym samym kolorze??
Czerwony do skrzynki bezpieczników pozycja 44 - tylko teraz z kąt pociągnąć drugi przewód pod ten bezpiecznik??
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn wrz 19, 2016 21:52
wron pisze:Czerwony do skrzynki bezpieczników pozycja 44 - tylko teraz z kąt pociągnąć drugi przewód pod ten bezpiecznik??
pod kierownicą są przekaźniki i jest tam kabel gruby czerwony z głównym zasilaniem zakładasz tam oczko i dokręcasz co do podświetlenia ja wziąłem z włącznika podgrzewanych szyb lub awaryjnych
ogólnie w tym temacie jest wszystko opisane krok po kroku jeśli masz problem z kolorami to sprawdzaj po rozmieszczeniu pinów w kostkach
