Kontrolka oleju - zwykła sygnalizacja i dźwiękowa
Keneda
Post autor: Keneda » wt wrz 20, 2016 22:30
Witam, postaram się jak najkrócej opisać mój problem:
1) Poziom oleju jest w porządku
2) Wszystko dzieje się dopiero wtedy, kiedy silnik osiąga temperaturę 90 stopni
3) Golf 4 1.9 TDI, 90KM, ALH
4) Po wymianie filtrów, oleju, rozrządu
Na początku było tak: kiedy jechałem 120 i zwalniałem do 90 to kontrolka oleju brzęczała 3 razy i potem ciągle mrugała, a kiedy z powrotem przyśpieszyłem do 120 kontrolka gasła. Mechanik wymienił mi czujnik (taki szary, obok bagnetu z olejem) i sytuacja teraz jest taka, że jakby ten czujnik był bardziej wrażliwy, ponieważ już brzęczy i mruga kiedy zwolnię z 90 do 60, a przedtem tak nie było, przedtem dopiero brzęczał jak z 120 hamowałem do 90. Jak jadę powyżej 100 na nowym czujniku to kontrolka całkiem gaśnie.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr wrz 21, 2016 07:39
Sprawdz cisnienie oleju. Moze pompa siada albo smok przypchany.
Keneda
Post autor: Keneda » czw wrz 29, 2016 15:30
Wyniki pomiarów ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku 90*C:
- na biegu jałowym = 0,3 bar
- lekko ponad 2000 obrotów = 1,8 bar
- przy ~4000 obrotów = 4,6 bar
Jakieś wnioski z tego można wyciągnąć?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 29, 2016 19:45
Za niskie ciśnienie zarówno na jałowym i na podwyższonych obrotach. Sprawdź filtr oleju, potem smok w misce a na końcu panewki i ewentualnie pompa oleju.
Keneda
Post autor: Keneda » śr paź 12, 2016 16:30
Własnie wymieniłem pompę i nadal ten sam problem. Filtr oleju wymieniony (nie filtron), smok w porządku, pompa oleju nowa, panewki w dobrym stanie. Może wsadzić inny czujnik? Bo ten co mam to na nim jest napisane (0,75 - 1,05 bar), w kolorze szarym. Gdzie szukać jeszcze przyczyny?
