uszczelka pod glowica mk4 110ps
Marcinbmx
Post autor: Marcinbmx » śr wrz 21, 2016 20:04
Czesc zauwazylem w zbiorniku wyrownawczym brzydlo mowiac gnoj, taka rdzawa maz, postanowilem kupic tester uszczelki pod glowica i plyn z niebieskiego zrobil sie zielony, z objawow to tyle, silnik zyleta, weze nie puchna, trzyma temperature nie kopci, obroty nie faluja a z dmuchawy powietrze jest gorace. Teraz pytanie do was, kto z was juz ma to za soba i czy to na 100% uszczelka? Ile to bedzie mnie kosztowac i czy moze polecacie jakiegos mechanika okolice katowic? :/
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw wrz 22, 2016 09:53
Może też być chłodnica oleju uszkodzona - ale nie wiem jak na to "tester" reaguje.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Marcinbmx
Post autor: Marcinbmx » czw wrz 22, 2016 10:44
w sumie tak, masz racje mozliwe tez ze to chlodnica oleju przy uszkodzonej chlodniczce tester zadziala tak samo jak przy upg :bajer: tylko teraz problem pozostaje w mechaniku, juz bez jezdzenia wiem ze 99% z nich powie ze to upg bo nie beda tego w stanie zdiagnozowac :grrr:
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw wrz 22, 2016 17:29
A jak zrobią Ci sprawną UPG to powiedzą, że jeszcze w sumie chłodnica padła. Taka ich natura...
Ja bym zrzucił płyn, zdemontował przewody z chłodnicy oleju i zrobił na niej obejście. Jeśli coś z nią będzie nie tak będzie widać wycieki oleju. Poza tym nie wiem czy przy chłodnicy też nie powinno się pojawić "masło" pod korkiem ale pewności nie mam.
Marcinbmx
Post autor: Marcinbmx » czw wrz 22, 2016 18:30
a jak dokladniej to obejscie wykonac?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » czw wrz 22, 2016 19:07
Do chłodnicy dochodzą dwie rurki (wlot i wylot cieczy) - trzeba tam dopasować jakąś rurkę (np.: miedzianą).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
