Panowie od dwóch dni mam problem z moim GTI otóż zauważyłem, iż silnik pracuje nierówno podczas postoju/biegu jałowym, obroty nie falują lecz słychać delikatnie nierówne obroty silnika, a po podniesieniu maski można zaobserwować lekkie szarpnięcia silnika. Żadnego błędu auto nie wywala, utraty mocy nie zauważyłem. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Typ silnika to BWA.
nierówna praca silnika 2.0 tfsi
Ostatnio zmieniony sob wrz 24, 2016 12:29 przez Niusiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aktualizacja: Wymieniłem dziś świece oraz filtr powietrza, jedyne co mnie zmartwiło to olej w 3 i 4 komorze tam gdzie jest świeca. Nierówna praca silnika na biegu jałowym nadal występuje
Panowie problem rozwiązany, okazało się, że przyczyną była pęknięta jakaś membrana zaworu, nie pamiętam nazwy części, ale zdjęcie w załączniku mam nadzieje że komuś pomogę, see below:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
