Witam, w moim obecnym liczniku umarły wskazówki poziomu paliwa oraz temp. cieczy chłodzącej, w ogóle się nie podnoszą - cały czas świeci się również rezerwa paliwa pomimo iż jest ponad 1/2 zbiornika. Prędkość obroty i podświetlanie jest ok.
Obecnie posiadam licznik 1J0919860B - znalazłem dokładnie taki sam z identycznym oznaczeniem i z tego samego roku produkcji (98r) i teraz pytanie, czy po założeniu nowych zegarów muszę coś kodować VAGiem czy wszystko ruszy bez kodowania po wpięciu kostek ?
Drugie pytanie czy ktoś ma może jakiś pomysł na naprawę obecnych zegarów ?
Wymiana licznika na taki sam model - potrzebne kodowanie ?
carlsson13
- Auto: Golf 4 AGR 1998r
- Silnik: AGR
Aligator30
carlsson13, spróbuj podociskac kabelki do konektorkow odpowiedzialnych za poziom paliwa i od czujnika temp (w zielonej i niebieskiej wtyczce licznika )
http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kluczyki będzie trzeba zakodować po zmianie licznika...a w obecnym może być uszkodzony stabilizator napięcia. mam gdzieś szafę z identyczną usterką ale nigdy nie chciało mi się do tego zaglądać
