[MK3 TDI] Wymiana rozrządu - Jakie częsci?
- Marqs84
Wczoraj umuwiłem sie na wymiane rozrządu u mechanika.
W czwartek oddaje im auto, dlatego chcialem sie najpierw zapytac, bo znalazłem na allegro kompletny
oryginalny rozrząd za 349zł z pompa wody.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=120370859
No i moje pytanie czy to jest mozliwe zeby tak tanio to dostać? czy to jakis wałek?
Mechanik mi powiedział ze wyjdzie mnie to ok 600zł z rolkami SKF lub INA, pasek nie wiem jakiej
firmy. Mogłybm oczywiscie tylko pasek wymienic zeby bylo taniej, ale jak wymienie wszystko tj. pasek,
rolka, napinacz i pompa wody to dostane gwarancje na 60tyś.km. Auto sprowadzone w grudniu wiec chyba
najwyzszy czas zmienic...
Czesci moge sobie sam załatwić, dlatego moje pytanie czy kupic z allegro, czy zdać sie na wybor
mechanika i czesci z hurtowni??
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:49 przez Marqs84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Wymiana rozrządu w TDI [mk3] -Jakie częsci?
Czy to tanio? Jak za oryginal to tak. Ja za czesci (bez pompy) dalem 300 + robocizna 100. Pompe tez mialem kupiona za 75zl ale w aucie byla nowa wiec oddalem do sklepu.Marqs84 pisze:oryginalny rozrząd za 349zł z pompa wody. No i moje pytanie czy to jest mozliwe zeby tak tanio to dostać? czy to jakis wałek?
Rolki kupilem SKF, pasek Gates. Rolki musisz wymienic jesli nie wiesz czy byly poprzednio wymieniane. Ta gwarancja to na produkty czy robocizne? Wynika z tego ze za robocizne placisz ok 250zl i jesli gwarancja na robocizne i towar to sie oplaca.Mechanik mi powiedział ze wyjdzie mnie to ok 600zł z rolkami SKF lub INA, pasek nie wiem jakiej firmy. Mogłybm oczywiscie tylko pasek wymienic zeby bylo taniej, ale jak wymienie wszystko tj. pasek, rolka, napinacz i pompa wody to dostane gwarancje na 60tyś.km.
Moze popytaj w innych sklepach a nie tylko u tego mechanika. Zobacz na www.sklep.intercars.com.pl - mozesz tam kupic, wysla ci do domu.Czesci moge sobie sam załatwić, dlatego moje pytanie czy kupic z allegro, czy zdać sie na wybor mechanika i czesci z hurtowni??
Pozdro
Gitner
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 09:09 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Zanim wymienisz sprawdz ta gwarancje - zeby sie nie okazalo ze nie wazna bo zle uzytkowales auto
Jesli gw prawnie zgodna to warto wg mnie wydac w sumie te 200zl wiecej i miec na 60kkm spokoj. Pamietaj ze po kolejnych 60kkm znow wymiana. Zapytaj sie goscia czy ma VAGa - jesli nie to daruj sobie jego gw i uslugi.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Pierwsza wymiana jest po 90kkm a kolejne co 60kkm - ale jesli wprowadzam w blad to sorki i prosze o sprostowanie (z tego co wiem warsztaty daja gw na 60kkm wiec cos musi w tym byc)twardy pisze:Myślałem że wymiana rozrządu co 90 kkm?Gitner pisze: Pamietaj ze po kolejnych 60kkm znow wymiana
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Witam ! mam pytanie silnik SDI ma taki sam rozrząd co TDI czy sie mylę? Czy przy wyminie rozrządu wymienia sie pasek, rolkę i napinaczy czy jeszcze koła zębate wałka,pompy ??? A co do terminów wymiany to w książce Obsługa i naprawa VW Golf piszą że wymieniać pasek co 100 000km. więc jak z tym jest? Pozdrawiam hej
- Marqs84
Juz jestem po wymianie.
Po dokładnej wycenie zdecydowałem sie na wymiane tez innych zeczy.
Cennik przedstawia sie nastepująco:
1.Rolka napinacza r nr VKM 11012 152zł
2.Rolka napinacza r nr VKM 21012 92zł
3.Pasek rozrządu nr DAY 94732 51zł
4.Rolka napinacza paska wieloklin nr VKM 31004 74zł
5.Pasek wieloklinowy nr 6PK 1045 39zl
6.Pasek klinowy nr 11,5X730 13zł
Robocizna 80zł
Razem 501zł
Wiec moim zdaniem tanio wyszo, pompy wody nie trzeba bylo wymieniac... a cenowo wyszlo tak tanio dpoiero gdy mechanik dokladnie zapoznał sie z modelem silnika i cenami w hurtowni. Rolki SKF lub INA paski tez jedne z najlepszych firm.
Gwarancja na 60tys km.
Wiec chyba tanio, oplacało sie?!?!
Robocizna 80zł
Razem 501zł
Gitner
- VW Baron
Z GW sie oplacalo.Marqs84 pisze:Gwarancja na 60tys km. Wiec chyba tanio, oplacało sie?!?!
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
