Posiadam Octavie z silnikiem 2.0TDI CR code CFHC z turbo KKK BV40.
Teraz założyłem turbo z 170TDI (garrett gtc1549vz)
Gruszka garretta działa odwrotnie jak kkk. Dlatego czujnik położenia gruszki wywala błędy
P256300 Turbocharger boost control position sensor circuit; range/performance
P00AF00 Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Module Performance
Sprawdziłem w ETKA po kolei wszystkie części. Wygląda na to, ze 170 koni ma identyczny zawór N745, etc....
Jak podejść do zrobienie mapy pod ten setup?
Modyfikować coś dodatkowo mechanicznie (sterowanie, N75...)?
Wyłączyć czujnik położenia gruszki w sofcie?
Wymiana turbo z 140TDI na 170TDI KKK->Garrett
Nie znam tego silnika ale skoro sterownik Twojego silnika posiada funkcję kontroli położenia dźwigni zmiennej geometrii turbo i turbo wymieniłeś i te dane się nie pokrywają to należy wyłączyć czujnik położenia sztangi w sofcie. O ile wskazania z tego czujnika nie powodują trybu awaryjnego to można to olać i tak jeździć nie zważając na te błędy. Najważniejsza jest minimalizacja kosztów - nie pchać się w coś co narazi nas na koszty skoro nie jest to wymagane.
Problem rozwiązany.
Okazało się, ze firma która przerabiała turbo na hybryde założyła gruszkę chińczyka.
Gruszka pokazywała na odwrót położenie.
Założyłem oryginał i wszystko działa jak należny
tzebrowski
- Ma gadane
Tak z ciekawosci, na jakim booscie smigasz na tej suszarce?
