Problem z regulacja nawiewu
milan240
Post autor: milan240 » ndz wrz 25, 2016 18:31
Witam. Golf 4 1,8 125KM
Jest taki problem: na początku po przekręceniu pokrętła nawiewu na na 1 i 2 bieg nic się nie włączało na 3 i 4 zaczęło się kręcić,ale tak jak by z 1 biegu ,następnie pokrętło nie chciało się przekręcić na 0 . Na 2 stanęło i nawiew nie kręcił. Trochę poruszałem pokrętłem (przyciskałem,ciągnąłęm) i wskoczyło na 0 . Następnie po przekręceniu znów dopiero zaczął działać na 3 i 4 biegu i gdy przekręciłem na zero nadal nawiew działał. i tak kilka razy różnie raz działał raz nie .
Teraz w ogóle nie chce się włączyć nawiew na każdym biegu . wyciągnąłem te pokrętło lecz tam dużo nie widać .
Co radzicie w tej sytuacji? co może być przyczyna że teraz w ogóle nie działa?
amatorek
Re: Problem z regulacja nawiewu
Post autor: amatorek » ndz wrz 25, 2016 21:28
milan240 pisze:o radzicie w tej sytuacji? co może być przyczyna że teraz w ogóle nie działa?
Z opisu wynika że to wina pokrętła
podmień pokrętło,sprawdzisz czy działa dmuchawa, jeśli tak to wiadomo.
milan240
Post autor: milan240 » pn wrz 26, 2016 15:55
W jaki sposob moge sprawdzic dmuchawe? Cos jeszcze wyczytalem o jakims tranzystorze przy dmuchawie?
amatorek
Post autor: amatorek » pn wrz 26, 2016 17:34
Skoro wyciągnąłeś regulator ,blaszka jest ok ?
viewtopic.php?f=143&t=494743&hilit=prob ... chaw%C4%85" onclick="window.open(this.href);return false;
i jeszcze znalezione w 'Szukaj' search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... %5B%5D=143" onclick="window.open(this.href);return false;
milan240
Post autor: milan240 » pn wrz 26, 2016 18:01
Po wyciagnieciu pokretla nie widze blaszki tylko ta zarowke widac . W jaki sposob sprawdzic czy dmuchawa chodzi? Ten caly panel od nawiewu jest przykrecany czy na zatrzaski?
amatorek
Post autor: amatorek » wt wrz 27, 2016 18:13
milan240 pisze:W jaki sposob sprawdzic czy dmuchawa chodzi?
niestety, nie wiem,nie rozbierałem włącznika dmuchawy ale wydaje się że posiada zaczepyObrazek
zresztą jak zobaczysz od tyłu wł.to pokombinuj .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
