Problem z podłaczeniem podgrzewanego podłokietnika.
matios222
Post autor: matios222 » wt wrz 27, 2016 17:06
Witam.
Z tego tematu
Kod: Zaznacz cały
 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357
zaczerpnąłem troche informacji jak zrobić podgrzewany podłokietnik. Kupiłem mate grzewczą lusterka i wsadziłem w podłokietnik, zakupiłem również włącznik grzania foteli do mk4 i tutaj jest problem.
Podłączyłem do tego przełącznika przewody:
1 - podświetlenie włącznika do plusa
2 - plus maty do plusa
3 - czujnik zagrzania maty (tutaj niewiem gdzie to podłączyć)
4 - plus do akumulatora
5 - do plusa akumulatora
6 - masa
I teraz po podłaczeniu tego wszystkiego napięcie na macie grzewczej wynosi 2.5V niezależnie od usawionej wartości na włączniku ( czy to jest 1, 2, 3, 4 czy 5 zawsze jest 2,5V), jedynie na 0 jest 0V. I tu jest problem gdyż niewiem dlaczego tak jest? Czyżbym musiał podłączyć czujnik zagrzania maty? Czy jak?
Proszę o pomoc i pozdrawiam ;-)
P.S Prawdopodobnie bym musiał podłaczyć czujnik nagrzania maty jednak go nie mam, może pomógłby rezytor? ale o jakiej rezystancji?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 27, 2016 18:31
matios222 pisze:Czyżbym musiał podłączyć czujnik zagrzania maty?
Tak...czyli chyba łatwiej będzie to podłączyć pod grzanie szyby
matios222
Post autor: matios222 » wt wrz 27, 2016 19:17
Ok, zrobione podłączyłem rezystor 120k i niestety ale nie działa potencjometr tylko niezależnie czy 1 czy 5 to grzeje na Maxa ale jest dobrze :-)
ToM@S
Post autor: ToM@S » śr wrz 28, 2016 12:10
Regulacja nie ma prawa działać przy oporniku 120k. Daj tam termistor 10k ohm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
