Dorwalem nareszcie elektryczne lustra do mojego golfera... Jako ze w temacie elektryki jestem totalnie zielony, potrzebuje waszej pomocy. Znalazłem gotowy schemat montażu takich luster, jednak porównując schemat z kablami dojrzałem pare różnic ...no i juz sie totalnie pogubilem. Czy mógłby ktoś mi konkretne powiedzieć co jest czym i jak to spiać? Zasilanie 12v planuje podpiac pod elektryczne szyby, a granie luster do przelacznika grzania tylnej szyby. Oto moja wiazka - jak ktoś to ogarnia - błagam o pomoc.... Z góry dziekuje
Elektryczne lusterka - podpiecie
Witam wszystkich.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=606252"
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
to jest tylko od prawego lusterka
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
to jak Masz joy'a to ogarniesz temat z tego schematu co podesłałem, a te wolne co zostaną (biało/zielony i jeden brązowy) to masz od grzanych mat.
Z czarnej wtyki idą dwa brązowe..... Rozumiem ze to masa od luster i od szyb ? Dobrze myśle ?
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Zacząłem cos tam lutowac według schematu 4 posty wyżej , polutowalem kable : 6, 4 i 3. Przewód numer 2 to oczywiste jak połączyć . Nie wiem czemu z kostki lusterka lewego wychodzą aż dwa czarne a z prawego jeden, no ale myśle, ze jak jeden czarny zaslepie a drugi połącze z prawym no to bedzie ok. Ale Nie wiem co dalej z brazowymi ....według schematu kabel nr 1 czyli ,masa , nie wiem jak to połączyć , bo z czarnej kostki wychodzą dwa brązowe, do tego jest jeszcze brązowy przewód z kostki białej .
Jeśli ktoś to ogarnia to prosze o pomoc
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
- brzozkalbn
Ja korzystałem z tego schematu zakładając elektryczne lusterka do swojej jetty:
Bo jeden przewód idzie do prawego lusterka a drugi do joy'akuterq pisze:Zacząłem cos tam lutowac według schematu 4 posty wyżej , polutowalem kable : 6, 4 i 3. Przewód numer 2 to oczywiste jak połączyć . Nie wiem czemu z kostki lusterka lewego wychodzą aż dwa czarne a z prawego jeden, no ale myśle, ze jak jeden czarny zaslepie a drugi połącze z prawym no to bedzie ok. Ale Nie wiem co dalej z brazowymi ....według schematu kabel nr 1 czyli ,masa , nie wiem jak to połączyć , bo z czarnej kostki wychodzą dwa brązowe, do tego jest jeszcze brązowy przewód z kostki białej .
Jeśli ktoś to ogarnia to prosze o pomoc![]()
Wielkie dzięki kolego za ten schemat !!! Myśle ze dziś juz skończę bitwe z tymi lustrami
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Musze zupowac temat. ...
Wszystko podpialem, sprawdziłem przed montażem, No i heca, Bo jak robiłem joyem w lewo to szły szły prawo i odwrotnie , a Góra to dół , i dół to Góra i tak dalej....zamontowalem lustra kable poprzeciagalem. No i kolejna heca, Bo dwa kable się urwaly, No to naprawilem i działają tylko w lewo i w prawo. Jak daje w górę to idzie bodajże w prawo A jak w dół to w lewo. Analogicznie na obu lustrach, tak więc pytanie co sknociłem? Które kable odpowiadają za ruchy Góra dół ?
Czy ktoś to ogarnia?
Sorry za styl pisania , ale pisze z telefonu....
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Prawidłowy schemat elektryki lusterek wrzucił Hubi14, ten drugi schemat jest błędny. Czarny przewód wychodzi z kostki sterowania lusterkami i idzie do czarnej kostki lusterka kierowcy, a następnie wychodzi z niej do kostki lusterka pasażera. Z białym przewodem jest identycznie w białych kostkach lusterek, brązowe przewody masy rozgałęzia się na stronę kierowcy i pasażera. Po stronie kierowcy masa idzie do czarnej kostki i z niej wychodzi do białej kostki, a następnie z niej do kostki sterującej. Po stronie pasażera identycznie z wyjątkiem kostki sterującej bo jej brak, czyli masa do czarnej kostki i z niej do białej. Aha, jak u siebie podpiąłem masę pod skrzynkę zamiast wpiąć w słoneczko to sterowanie głupiało.
Re: Elektryczne lusterka - podpiecie
Dzieki za objasnienie !!!spirit77 pisze:Prawidłowy schemat elektryki lusterek wrzucił Hubi14, ten drugi schemat jest błędny. Czarny przewód wychodzi z kostki sterowania lusterkami i idzie do czarnej kostki lusterka kierowcy, a następnie wychodzi z niej do kostki lusterka pasażera. Z białym przewodem jest identycznie w białych kostkach lusterek, brązowe przewody masy rozgałęzia się na stronę kierowcy i pasażera. Po stronie kierowcy masa idzie do czarnej kostki i z niej wychodzi do białej kostki, a następnie z niej do kostki sterującej. Po stronie pasażera identycznie z wyjątkiem kostki sterującej bo jej brak, czyli masa do czarnej kostki i z niej do białej. Aha, jak u siebie podpiąłem masę pod skrzynkę zamiast wpiąć w słoneczko to sterowanie głupiało.
Przed montażem do auta, sprawdziłem lusterka - podpiąłem je do akumulatora ( masa dalem do minusa na aku) i wszystko bylo ok, tylko chodzilo na odwrót. Po zamontowaniu, chodza tylko lewo i prawo .....gdzie dać masę w takim razie ??
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Masę wpinałem do bloku masy koło skrzynki przekaźników.
Edit. Zdjęcia ory wiązki, a dokładnie kostek.
" onclick="window.open(this.href);return false;
- PhoeniX
- Forumowy spamer :)
- Auto: MK2 oraz MK4
- Silnik: 2xRP
Witam Panowie. Jeżeli mogę odkopać temat to mam kilka pytań. Który z tych schematów jest w końcu poprawny? Dawcą organów elektrycznych jest Passat B4 i według niego muszę złożyć wiązkę. kuterq, widziałem w czarnej kostce ma 4 wychodzące przewody a ja mam po 3 z każdej kostki. Jeżeli chodzi o schemat Hubi14, przypuszczam że z PIN'u nr 1 idzie masa do lusterek i wpinana gdzieś do budy a PLUSA gdzie najlepiej wpiąć? Kolejne pytanie to włączanie grzania lusterek. Wiem, że można podpiąć pod ogrzewanie tylnej szyby ale czy można zrobić wpięcie a raczej nową instalacją z włączaniem tylko grzania luster? Np. włącznik jak od grzania tylnej szyby zapewne kable, które idą od mat grzewczych do kostki a kolejne do masy i plusa. Czy taka opcja wystarczy?
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
Jeżeli chcesz osobno grzanie luster to wystarczy po dwa kable plus minus z luster i to tyle. Ja u siebie mam plus połączony z tylna szyba a masa w bude tam koło skrzynki bezpiecznikow i hula
Golf MK2 1.6 GTD
Golf MK2 1.6 GTD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
