Golf 4 silnik 1.6
Golf 4 silnik 1.6
Witam , Panowie mam taki problem w swoim golfiku. Dziś rano miałem pojechać do lekarza wsiadam odpalam golfa miga zółta kontrolka silnika , silnik chodzi jak w traktorze nie ma mocy. Dodam że jakieś 300km temu wymieniłem olej , filtr oleju oraz gazu , wszystko było ok do dziś , czy któryś z was miał podobny problem , co było tego przyczyną ?
Golf 4 silnik 1.6
Skoro miga check to jest błąd zapisany w sterowniku silnika. Nie podałeś kodu silnika ale po objawach przypuszczam że nie pali ci na którymś cylindrze. Prawdopodobnie masz cewki na każdej ze świec i któraś z nich pewnie padła właśnie. Jeżeli masz jedną cewkę zbiorczą to trzeba sprawdzić czy nie wypaliło się gniazdo w cewce lub padł kabel zapłonowy lub świece są do wymiany.
