Miałem dość popularny problem z piszczącą kontrolką oleju. Wiem że wszystko jest sprawne dlatego postanowiłem sprawdzić licznik. Mój golf to hatchback a na liczniku pisze 1H6. Czy jest możliwe że mam inny licznik, czy może przez to ten problem z kontrolką?
Dodam tylko że na naklejce w bagażniku jest 1H1
Inny licznik?
- Klaudek
Inny licznik?
1h6 to licznik zaczynający się od 20 km/h z pierwszych lat produkcji. 1HO to liczniki zaczynające się od 0 km/h z późniejszych lat. Nie ma tu znaczenia czy taki czy taki czy vento czy polo czy golf. Ta część jest taka sama, różnią się kodowaniem w zależności od silnika/skrzyni.
