Volkswagen Golf 4, problemy z odpalaniem , EPC i max 2000 ob
Keraczwo1995
Post autor: Keraczwo1995 » śr paź 05, 2016 18:44
Witam, mam problem z moim golfem 4, silnik 1.4 , 16 v z instalacją LPG. Otóż chodzi o to , że codziennie rano ( szczegolnie po zimnych i wilgotnych nocach) auto ma problemy z odpalaniem. Jeśli już mi się go uda odpalić, to zapala się kontrola EPC i obroty kręcą się maksymalnie do 2000. Jak mam szczęście to tak za 15-20 x odpala i kontrolka gaśnie. W czasie jazdy jest już później wszystko ok i jak silnik jest ciepły to odpala za pierwszym razem. Niedawno wymieniane były kable i świece, a podpięcie do komputera wykazało coś z przepustnicą. Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem ? Co robić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 05, 2016 21:19
Jeżeli masz błąd o przepustnicy to nic dziwnego że masz epc na zegarach. Widocznie pada elektronika w niej ku zawilgotniała ci wiązka elektryczna lub sam sterownik silnika.
Keraczwo1995
Post autor: Keraczwo1995 » śr paź 05, 2016 22:58
Czyli to może być jakaś grubsza rzecz tak? bo średnio się znam na tym wszystkim. I też nie chce jechać do mechanika , bez żadnej wiedzy, żeby mi nie wmówił , że trzeba wymienić to to i to jeszcze bo coś tam. Wymiana tej przepustnicy może pomóc? Coś konkretnego mogę zrobić w tym kierunku?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 06, 2016 06:52
Najlepiej to podmienić na próbę ze sprawnego auta.
