mam kilka problemow gdy silnik (1.6) sie nagrzeje slychac "pyrkanie" z rury wydechowej, przy przyspieszaniu czuć lekkie szarpniecie, na biegu jałowym lekko trzesie autem, spadaja obroty do 300-400 przy hamowaniu . Dodam iz na zimnym silniku te objawy nie wystepuja . Jakies porady ?.
dziekuje i pozdrawiam
Dziwna praca silnika 1.6
Silnik 8v . Świece, przewody, cewka wymienione. Moze byc tez to wina wtryskow ?
Re: Dziwna praca silnika 1.6
u mnie tak bylo jak rozciagnal sie za bardzo lanuch rozrzadu (za duze luzy byly) ale to inny silnik
u ciebie prawdopodobnie glowica do sciagniecia
Diagnostyka wyrzuca błędy?Do sprawdzenia sonda lambda oraz przepływomierz ,profilaktycznie polecam wymianę uszczelek pod kolektorem dolotowym oraz wyczyszczenie oraz adaptacja przepustnicy
