Opadające Wskazówki licznika Passat B5 - Rozwiązany
Passatb5DW
Post autor: Passatb5DW » pn paź 10, 2016 23:18
Witam! Szukałem po różnych forach informacji o tym problemie jednak nadal nie udało mi się go rozwiązać więc zakładam ten temat.
Passat B5 1.9 TDI AFN 1997 r. od pewnego czasu podczas jazdy opadały wszystkie wskazówki (prędkość, obroty, Temperatura, paliwo) a z nimi także gasła lampka rezerwy... po kilku minutach znowu działały i po chwili opadały i tak w kółko... Teraz gdy odpalam auto wskazówki działają kilkanaście sekund a następnie opadają i już nie "wstają" nie wiem czy to może mieć z tym coś wspólnego ale opadają one miej więcej po takim czasie od odpalenia auta gdy słychać cyknięcie przekaźnika jakiegoś tam który zawsze cyka kilka sekund po odpaleniu...
Zimne Luty poprawiałem. Nie przyniosło to efektu.
Vag również nic nie pokazał.
Ostatnio zmieniony pt paź 14, 2016 18:44 przez Passatb5DW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: grg474 » wt paź 11, 2016 16:02
wygląda to na brak zasilania po stacyjce po odłączeniu przekaźnika od świec
Passatb5DW
Post autor: Passatb5DW » wt paź 11, 2016 16:21
Dokładnie coś takiego co piszesz kolego :) Teraz wskazówki działają tylko przy odpalaniu auta po chwili tak jak wcześniej opadają i już nie podnoszą się. Gdy zgaszę auto i od razu przekręcę zapłon, wskazówki się nie podniosą... dopiero gdy odczekam dłuższą chwile na zgaszonym aucie oczywiście wskazówki podnoszą się przy włączeniu zapłonu.. Wydaje mi się że może to mieć jakieś powiązanie właśnie z tym przekaźnikiem bo gasząc auto i od razu je odpalając ten przekaźnik się CHYBA nie włącza dopiero wtedy jak silnik będzie bardziej chłodniejszy... Może źle kombinuje, po prostu takie coś mi wpadło teraz do głowy :)
Post autor: grg474 » wt paź 11, 2016 20:32
niebieska wtyczka licznika - pin 1 - kolor przewodu czarny - sprawdź czy jest napięcie jak wyłączy się przekaźnik. Jak nie będzie to odetnij ten przewód i do niego poprowadź przewód z bezpiecznika 5 (teoretycznie powinien być tam + po stacyjce co możesz sprawdzić miernikiem)
Passatb5DW
Post autor: Passatb5DW » wt paź 11, 2016 21:19
Dzięki! :) Jutro z rana zabiorę się za to o efektach poinformuje :)
Passatb5DW
Post autor: Passatb5DW » pt paź 14, 2016 18:41
Witam Ponownie! Okazało się że prąd jest cały czas na tym czarnym przewodzie...
Rozebrałem cały licznik i podłączyłem samą płytkę... Szybko się okazało że wskazówki podnoszą się i opadają jak dotykam w tych miejscach (ZAZNACZONE CZERWONYM KÓŁKIEM)
Wziąłem płytkę do domu i prze lutowałem tam dosłownie wszystkie miejsca. Po Złożeniu licznika oraz zamontowaniu go na swoim miejscu problem jak ręką odjął... :) Dziękuje wszystkim za rady :)
