Ecu z 110taki jakie oznaczenie
Witam czy może ma ktoś numer Ecu z 110tki jakie oznaczenie mają te komputery do sterowania vnt
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
chrzaniu
Ja mam 028906021CK
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Z jakiego to samochodu i silnika? Ile za to cenisz? Kolego
KLICHO
- Auto: bmw
A do jakiego silnika ma to iść ? Bo jak stare ECU to bierz 16 bit w alu obudowie nie ważne czy WG czy VNT bo i tak softa pewnie bedziesz robił.
Do 1z do sterowania vnt ,
KLICHO
- Auto: bmw
To bierz każdy lepszy ECU 16 bit nie ważne WG czy VNT bo i tak będzie robił w nim soft
np 028906021EF, 028906021CE 028906021GN 028906021JJ 028906021ef 028906021HB
Koleżka od programu powiedział że najlepiej było by od vnt ,
KLICHO
- Auto: bmw
A co to za różnica czy VNT czy WG bo i tak robi soft to rybka jaki będziesz miał bo i tak pisze pod VNT
Mówił że ma mapy od 110 ale najlepiej by było robić na ecu od 110 bo na tym co jest to może coś nie wyjść nie kumam aż tak bardzo o co kaman więc szukam ecu od 110
Re: Ecu z 110taki jakie oznaczenie
nie ma znaczenia czy robisz program pod VNT na sterowniku 16-bit od 90-tki czy 110-tki ...mimax pisze:Mówił że ma mapy od 110 ale najlepiej by było robić na ecu od 110 bo na tym co jest to może coś nie wyjść nie kumam aż tak bardzo o co kaman więc szukam ecu od 110
tomek08
Witam, to ja zapytam, tak:spanky pisze:nie ma znaczenia czy robisz program pod VNT na sterowniku 16-bit od 90-tki czy 110-tki ...mimax pisze:Mówił że ma mapy od 110 ale najlepiej by było robić na ecu od 110 bo na tym co jest to może coś nie wyjść nie kumam aż tak bardzo o co kaman więc szukam ecu od 110
Jak dojechać wtedy do tunera na ECU z WG, mając turbinę z VNT?
Doskonale wiem, że może być ECU z 90KM, np. AHU, byle tylko 16bitowy.
Pozdrawiam.
Tomek
- marcinas1983
- VW Baron
odłączyć wężyk podciśnienia od gruszki w vnt... gdy nie ma podciśnienia turbo ma kierownice otwarte i nic nie będzie pompować, jak dasz podciśnienie i kierownice będą zamknięte na max to będzie pompować ile się da.tomek08 pisze:Jak dojechać wtedy do tunera na ECU z WG, mając turbinę z VNT?
tomek08
Tak, ale jak mam np. okolice 100km to pojadę wolniej niż zajechanym dieslem.marcinas1983 pisze:odłączyć wężyk podciśnienia od gruszki w vnt... gdy nie ma podciśnienia turbo ma kierownice otwarte i nic nie będzie pompować, jak dasz podciśnienie i kierownice będą zamknięte na max to będzie pompować ile się da.tomek08 pisze:Jak dojechać wtedy do tunera na ECU z WG, mając turbinę z VNT?
Pozdrawiam.
Tomek
- marcinas1983
- VW Baron
No a po co Tobie pełna moc żeby podjechać do tunera??tomek08 pisze:Tak, ale jak mam np. okolice 100km to pojadę wolniej niż zajechanym dieslem.
