Brak cisnienia oleju 1.4 16v
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » czw paź 13, 2016 16:08
Witam.
Co prawda temat nie dotyczy Golfa, ale Lupo mojej dziewczyny 1.4 16v. Problemem jest brak ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku, na początku cisnienie spadało do 0 , teraz zostało zrobione:
- wymiana na nowej pompy oleju
-szlif wału
- nowe panewki
- sprawdzenie wałków rozrządu ( na ul Krasnobrodzkiej) stwierdzili brak luzów i powiedzieli że to nie będzie przyczyną utraty cisnienia
obecnie ciśnienie oleju spada na rozgrzanym do jakiś 0,5 atm :/ Mechanik traci koncepcje
Pomóżcie gdzie jeszcze szukać przyczyny??
było:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r
Passat Combi Highline 1.8T Awt 2001r
Octavia II Combi Elegance 1.9 Bxe 2007r
Golf Highline 3d 1.9 Asz 2001r
Scirocco 1.4 CAVD 2009r
jest:
Golf 7 1.2 tsi CJZC 2013r
rysiektr
Brak cisnienia oleju 1.4 16v - Pomocy!
Post autor: rysiektr » czw paź 13, 2016 16:56
Wiem, że to pytanie wyda się głupie i laickie... ale próbowałeś innego oleju i filtra?
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » czw paź 13, 2016 17:07
Olej i filtr nowy, wymieniony :/
było:
jest:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 13, 2016 18:14
A w silniku nic nie klepie? Gdzieś to ciśnienie musi uchodzić. Chyba ze jakiś kanał olejowy jest zapchany.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 13, 2016 20:03
Sprawdzaliście luz osiowy wału korbowego podczas wymiany panewek? Jeżeli dół jest nowy to wina musi być w kalikach w głowicy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 13, 2016 20:21
marcin7x5 pisze:Sprawdzaliście luz osiowy wału korbowego podczas wymiany panewek?
To pewnie półpierścienie leżałby już w misce :pub:
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » czw paź 13, 2016 23:30
Dziękuję za odpowiedzi, zasugeruje mechanikowi żeby sprawdził głowice, dam znać co i jak
było:
jest:
szymin89
Post autor: szymin89 » sob paź 15, 2016 22:59
Mialem taki sam problem z 1.4 16V. Co prawda polpierscien lezal juz w misce i bylo czuc na pedale sprzegla wibracje to po zmianie dolu silnika cisnienia dalej nie bylo- na zimnym ok 1.5 bara na wolnych a na cieplym rowne 0.0 bara... zmiana oleju na gestszy nie pomogla, wszystkie inne proby typu pierscienie i panewki rowniez. Na koncu wrzucile mwalki z pokrywa od bodajze BCA i cisnienie wrocilo. Dodam ze na starych walkach nie bylo jakichkolwiek luzow.
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » pn paź 17, 2016 15:52
Te wałki mi właśnie też chodzą po głowie :/
było:
jest:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 17, 2016 19:48
Bo to nie tyle wałki co kanaliki oleju w tej pokrywie się zapychają.
szymin89
Post autor: szymin89 » sob paź 22, 2016 11:50
Miejsce na czujnik cisnienia oleju jest w glowicy a nie w pokrywie.
marcin7x5
Re: Brak cisnienia oleju 1.4 16v
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 23, 2016 19:34
szymin89 pisze:Miejsce na czujnik cisnienia oleju jest w glowicy a nie w pokrywie.
Tak tyle że w silnikach 16v stanowi to praktycznie jedną całość bo nie da się zdjąć pokrywy bez rozpinania rozrządu
szymin89
Post autor: szymin89 » pn paź 24, 2016 22:16
Przeciez to nie ma znaczenia gdzie jest czujnik cisnienia oleju.
Pokrywa z walkami jest na koncu ukladu smarowania i jak byly by kanaliki przytkane to czujnik by tego nie wychwycil bo jest po drodze do pokrywy- w takiej sytuacji cisnienie jest (na glowicyi slupku) a walki zatarte az milo. Te 0,5 bara wystarcza zeby silnik sie nie zatarl odrazu, ten proces sie bardzo wydluza ale jest nie uniknione.
Ja zostaje przy swojej teorii, w poszukiwaniu cisnienia oleju rozlozylem ten silnik kilka razy az w koncu zmienilem pokrywe i wrocilo wszystko do normy. Co prawda po przeszukaniu internetu na ten temat natknalem sie na info o tej pokrywie i wytartych walkach ale nie chcialo mi sie w to wierzyc,az stwierdzilem ze i tak nic nie trace bo wszystko niby ok acisnienia dalej brak. Okazalo sie to jednak strzalem w dziesiatke.
Pyzulec
Post autor: Pyzulec » pt paź 28, 2016 22:32
Na razie zrobiony, przeczyszczony, ciśnienie wróciło ale nie jest do końca dobrze :/ Kontrolka puki co sie nie świeci , zacznę poszukiwania wałków z obudową na spokojnie :) Na razie niech sobie jeździ. Dziękuje za pomoc , będe sie jeszcze odzywał jakby co :)
było:
jest:
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
