kierownica multi a tempomat
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt paź 14, 2016 18:35
czesc,
mam kierownice multi zalożoną działa sterowanie radiem teraz chciałem dołożyć tempomat, chyba trzeba kupić wersję manetki z tylko on/off bez gazu i hamulca z manetki pociągnać kable do podszybia ale co dalej jak to podłączyć do kiery i czy coś idzie do przekaznika 451?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 18, 2016 16:29
Jakie masz radio?
Manetke zmieniasz...łączy się ona z podszybiem i z przekaźnikiem. Później napiszę co i jak...bo inaczej to wygląda dla radia Delta niż np beta czy gamma
vwmaniac19911991
Re: kierownica multi a tempomat
Post autor: vwmaniac19911991 » wt paź 18, 2016 20:24
Qto pisze:Jakie masz radio?
jutro bedzie mfd . manetka juz podlaczona i tempomat dziala (kupiłem tą z przyciskami jak by cos wyszlo z kierownica nie tak)
To czekam kolego :okej: :D :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 19, 2016 14:48
Z manetki potrzebujesz piny 4, 6, 7
Między 4 i 7 trzeba zrobić mostek...dalej ciągniemy dwa kabelki. Jeden do przekaźnika 451 pin 4, drugi do wtyczki na podszybiu pin 3.
Pin 6 to zasilanie z bezpiecznika nr 5, potrzebne również w pinie 12 wtyczki przekaźnika 451 oraz przy taśmie airbag pod kierownicą...pin 3
Dalej od przekaźnika do podszybiu...
Z pinu 8 do pinu 2
Z pinu 14 do pinu 9
Z pinu 16 do pinu 1
Resztę z tego co rozumiem już masz ogarniete.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pt paź 21, 2016 02:47
:pub: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
