1.6 16v gorzej reaguje na gaz po przejechaniu kilku km
xaro
Post autor: xaro » sob paź 15, 2016 15:11
Witam mój golf 4 1.6 16v azd po przejechaniu kilku kilometrów gorzej reaguje na gaz w ten sposób więcej pali.
Wyczyściłem zaadaaptowałem przepustnice, kupiłem nową też zaadaptowałem, uszczelki kolektora, egr czyszczony, egr zaślepiony. Nie mam przepływomierza.
Czujnik cieczy mam teraz odłączony jest to samo. Mam zamiar kupić nowy i sprawdzić. Mechanik mówi że gdyby to był czujnik położenia wału to by samochód nie odpalał.
Co to może jeszcze być?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 15, 2016 19:44
Wszystko wskazuje na czujnik temperatury wody. Ile jest tych km przejechanych do wystąpienia usterki? Może to być sonda...
xaro
Post autor: xaro » wt paź 18, 2016 10:55
Czasami są to 3 km jak dojeżdżam do pracy czasami 10km. Przy jedynce lub biegu wstecznym trzeba przytrzymać pedał gazu aby obroty wzrosły (na początku idą lekko w dół).
Odslepilem egr/wymieniłem czujnik temperatury cieczy. Czytałem na innym forum ze moze byc to także map sensor lub potencjonometr w pedale gazu. Myślicie czy moze byc to spowodowane jedna z tych rzeczy?
Dodam ze gdy juz mi tak nie reaguje na dodanie gazu to wyłącze samochod na 30 sekund odpalę i juz przywraca mu noc, która traci po kilku km.
A i dodam ze nie mam i instalacji lpg.
luckyboy
Re: 1.6 16v gorzej reaguje na gaz po przejechaniu kilku km
Post autor: luckyboy » wt paź 18, 2016 11:47
Sonda lambda.
xaro
Post autor: xaro » wt paź 18, 2016 11:51
A to w tym silniku jest jedna czy dwie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 18, 2016 20:38
Są 2 sondy. Podejrzyj ich pracę w grupach 030-037
