wentylator chłodnicy
mihau179
Post autor: mihau179 » ndz paź 16, 2016 23:55
cześć
Zauważyłem problem z wentylatorem gdy silnik osiągnie tem 95+ na postoju dochodziło do 105 wentylator się nie załączał.
Sprawdziłem sam wentylator działa podłączając pod aku, przy silniczku w kostce są 2 piny a na kostce która jest podłączana są 3 wejscia.
Sprawdzałem też mostkująć wtyczkę odłączając pod czujnika ten od chłodnicy w niej są 3 styki - wentylator się nie załącza.
wrzucę domowy rys schematu:
Sprawdziłem czy nie jest kabel przerwany miernikiem na "brzęczyku"
na kablu ( foto kolory podglądowe) niebieskim i zielonym jest. ( zapłon wył/ wł)
Tu moje pytanie na zielonym jest a nie ma go na kostce na wentylatorze?
Miałby ktoś jakiś schemat tej wiązki Moje auto to mk3 1.6 AEE. bez klimatyzacji.
