Problem z blokadą
Kor_pan
Problem z blokadą
Post autor: Kor_pan » pn paź 17, 2016 19:14
Witam wszystkich :) Na wstępie powiem że jestem laikiem w temacie elektryki dlatego pytanie kieruje do was :) W moim VW Golf 3 z 1993 r. założona jest jakaś blokada na rozrusznik że nie idzie nim zakręcić dopóki sie kodu nie wbije. Wygląda to tak Obrazek . Chciałbym sie tego pozbyć ale nie bardzo wiem jak byłem u elektromechanika to powiedział mi że jest na to jakiś kod co wprowadza w stan serwisowy i nie trzeba już wbijać tego kodu tyle że nie moge go znalezć. Zna ktoś może ten kod albo potrafi jakoś pomóc ? :) Pozdrawiam
Problem z blokadą
Post autor: grg474 » wt paź 18, 2016 21:58
ta blokada odcina gruby przewód czarny idący od stacyjki od rozrusznika - sprawdź gdzie jest przecięty przewód i poprowadzone 2 do albo tego ustrojstwa albo do dodatkowego przekaźnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z blokadą
Post autor: Qto » śr paź 19, 2016 20:45
albo od strony tej blokady iść po kablach do miejsca gdzie oryginalna instalacja jest przecięta, fabryczną instalację przywrócić do pierwotnego stanu a resztę kabli od centralki wyciąć/wywalić
Kor_pan
Problem z blokadą
Post autor: Kor_pan » czw paź 27, 2016 19:17
Witam nie okazało sie to takie proste poszedłem po kablach i okazało sie to nie tylko blokadą na rozrusznik ale i na pompke paliwa kable które musiałem usunąć znajdują sie pod plastikiem tym progowym wystarczyło uciąć 2 kable zmostkować z tymi zaizolowanymi co były wcześniej i autko pali bez kodu :) Dziekuje za pomoc :D
