Tłoczek tylnego zacisku nie cofa się
wron
Post autor: wron » śr paź 19, 2016 18:25
Zaciski zregenerowane, nowe tarcze, klocki a od niedawna przy cofaniu zaczęło przeraźliwie wyć. Po oględzinach okazało się że lewe tylne koło obraca się z oporem i klocki trą o tarczę. Tłoczek nie cofa się.
Co może być tego powodem?
marog60
Post autor: marog60 » śr paź 19, 2016 21:16
moze zle poskladany zacisk
wron
Post autor: wron » czw paź 20, 2016 21:12
Rozebrałem ponownie zacisk, przesmarowałem, następnie sprawdziłem i w ręku wszystko działa jak należy. Ale kiedy założyłem na auto, odpowietrzyłem układ i nacisnąłem pare razy na pedał hamulca tłoczek nie odbił i tarcza hamulcowa obracała się z dużym oporem
radekrp90
Post autor: radekrp90 » sob paź 22, 2016 22:46
Uszkodzony wkład tłoczka. Ja ostatnio musiałem wymienić cały jeden zacisk i składać jeden tłoczek z dwóch dla drugiej strony, bo trzymało na dwóch stronach. Sprawdź czy przy poruszaniu dźwignia ręcznego tłoczek się cofa czy ciągle wysuwa. Jeśli przy tej operacji się cofa to raczej tylko zator w przewodach lub na pompie.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Wróć do „Układ Hamulcowy”
