swap ECU z 8bit na EDC15vm
rejczel97
Post autor: rejczel97 » wt paź 25, 2016 09:17
Witam.
Po raz drugi umarł mi tdi. Narodził się pomysł pewnych modyfikacji, gdy silnika nie będzie w komorze.
Chciałbym wykonać przejściówkę z 68pin jakie są na starym plastikowym sterowniku na 121 pinową używaną przez EDC15vm.
Na internetach znalazłem wiele zdjęć, jak ludzie to zrobili. Są też schematy, rozpiska pinów jak i instrukcja wykonania. Na pewno trzeba dorzucić zewnetrzny map sensor.
Najważniejsze dla mnie jest to, czy dzięki takiej modyfikacji będzie możliwy flash sterownika z końcówką 012xx przez obd2?
Nawet kiedyś patrzyłem gdy swapowałem klimę że do gniazda idą chyba 4 kable? To wszystko? Nie będzie trzeba nic dołożyć do tego?
Widzę też, że chyba nie ma w EDC15vm wyjścia na tempomat tak jak to ma miejsce w 68pinowym ECU, da się to jakoś rozwiązać?
Mam ze złomu komputer 16bit na 68pin więc złączę jedno już mam, Komputer 012xx z kawałkiem wiązki też kupie bez większego problemu.
Warto?
Pozdrawiam :D
