Trzesie podczas ruszania
dawidhorno10
Post autor: dawidhorno10 » śr paź 26, 2016 19:59
Witam. Mam pytanko. Czy moze to byc wina poduszki skrzyni lub silnika jesli przy ruszaniu czuc dosc wyraznie drgania , tak jakby chcial zgasnac. Mowa o 1.9 TDI alh 90 km autko to Golf 4 . Sprzeglo raczej wykluczam, poniewaz nie ma zadnych objawow jego uszkodzenia, dziala dobrze, plynnie rusza tylko te drgania .. Co sadzicie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 26, 2016 20:08
Mogą być popękane sprężynki w tarczy sprzęgła
dawidhorno10
Post autor: dawidhorno10 » śr paź 26, 2016 20:14
ale same sprezynki mogly sie zuzyc ? bo ogolnie sprzeglo chodzi jak talala :D jest mozliwosc ze to nie wina sprzegla ?
power3
Post autor: power3 » śr paź 26, 2016 20:45
mam to samo u siebie co ciekawe problem najczesciej rano i nie codziennie ale jak sie juz rozgrzeje to potem nie ma problemu
dawidhorno10
Post autor: dawidhorno10 » śr paź 26, 2016 20:49
u mnie nie ma znaczenia czy zimny czy cieply dlatego raczej wykluczam sprzeglo. A u Ciebie jesli sie nagrzeje i problem ustaje to moze byc wlasnie sprzeglo/dwumas bo cieplo powoduje ze metale sie rozszerzaja i przez to niweluja sie luzy . Takie jest moje zdanie
ktos mial podobny problem ? moze to byc wina poduszek ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob paź 29, 2016 18:55
miałem podobny przypadek w miom alh podczas puszczania sprzegła telepało całym przodem. pomogła (regeneracja poduszki pod skrzynią) miała duże luzy jest w faq temat odnosnie tej poduszki
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
dawidhorno10
Post autor: dawidhorno10 » ndz paź 30, 2016 12:51
moglbys podeslac link do tego tematu ? jaka to poduszka ? tylko regeneracja czy nowej sie nie opyla zakupic ? i jak sprawdzic ta poduszke ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz paź 30, 2016 21:36
Proszę link
viewtopic.php?f=14&t=532802" onclick="window.open(this.href);return false;
chyba nie opyla sie kupić nowej podłożyć gumę 2 razy i lepiej chodzi jak oryginał
mój sposób na sprawdzenie poduszki pod skrzynią to:
- dodawanie i ujmowanie gazu podczas pracy silnika na jałowym, tak do 1100 obr/min i obserwacja jak trzęsie silnikiem i jak drgania są przenoszone na bude
tylu idiotów
dawidhorno10
Post autor: dawidhorno10 » pn paź 31, 2016 11:34
dzieki za linka, bede musial to sprawdzic
HQ-Automotive
Post autor: HQ-Automotive » śr gru 28, 2016 12:34
Poduszka skrzyni lub silnika, u mnie problem był identyczny, szczególnie podczas przyspieszania z 4 na 5 bieg po osiągnięciu 2 tyś obrotów, do wymiany poduszka silnika, więc właśnie taką przyczynę obstawiam.
power3
Post autor: power3 » sob gru 31, 2016 16:51
u mnie zauwazylem ze jak wlacze klimatronic to mam ten problem na zimnym. Moze to od sprezarki
benek998
Post autor: benek998 » wt wrz 05, 2017 19:29
Witam, jeżeli źle uderzyłem w temat to proszę moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Mój problem polega na tym, że pod czas jazdy samochodem na 3,4,5,6 biegu dodaniu gazu i odjęciu gazu mam wrażenie jak by silnik się przesuwał przód tył i kilka razy jak gwałtownie tak zrobiłem to było coraz gorzej, na początku wymieniłem poduszki 3 sztuki, lewa prawa oraz przy skrzyni nadal objawy takie same, sprawdzałem zawieszenie do wymiany mam na pewno poduszki amortyzatora, tuleje na stabilizatorze. Czy te rzeczy mogą mieć wpływ na bujanie silnikiem, czy szukać przyczyny w miejscu, którego chyba każdy stara się unikać czyli dwumas?? Dodam że samochód to Bora 1,9 TDI ASZ i przebajane 256 tyś. Dodam że biegi wchodzą bez problemu większego sprzęgło działa jak należy. Rozumiem że sprzęgło nie ma nic do uszkodzonego dwumasu. Dzięki za pomoc.
