Rozrusznik kręci kontrolka od świec się nie pali.
pietrus
Post autor: pietrus » pt paź 28, 2016 09:14
Mam taki problem z moim golfikiem. Jak tylko przekręcam kluczyk a kontrolka swiec sie nie zapali już wiem ze auto nie odpali. Rozrusznik kręci ładnie aku nowe. Czasem po kilku lub kilkunastu przekręceniach świece załapia i kontrolka sie zaświeci odpala od jednego obrotu bez problemu. Od wczoraj niestety kontrolka milczy. Co moze być przyczyną ? Słyszałem juz opinie ze to immobilajzer. Czy to może byc to? I jeszcze jedno, za co odpowiada ten żeberkowany przewód który dochodzi do świec bo nie dość że jest odsłonięty w jednym miejscu i widać kable to wogóle nie ma połączenia ze świecami. Pomóżcie plis Obrazek
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 28, 2016 15:50
pietrus, sprawdź przekaźnik 109 czy nie ma zimnych lutów bądź wymień na nowy .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
pietrus
Post autor: pietrus » pt paź 28, 2016 20:02
Dzięki sprawdzę, a odnośnie tego przewodu żeberkowanego co na zdjęciu widać to od czego on jest?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 28, 2016 20:18
pietrus, musiałbyś wymienić całą listwę bądź to dobrze zaizolować .ok :bigok:
pietrus
Post autor: pietrus » czw lis 03, 2016 16:48
Podpowiedzcie laikowi od czego jest ten przewód zaznaczony czerwona strzałką?Pytam ponieważ w miejscu łączenia ze świecami zielona strzałka mam pourywane końcówki.
Wymontowałem przekaźnik 109 ,rozebrałem niby ok ale dla pewności sprawdziłem pod lupą i w jednym miejscu było pęknięcie na cynie. Zlutowałem ponownie , zamontowałem i autko zapaliło i wiedziałem że zapali bo kontrolka świec się zapaliła. Ale teraz gnębi mnie od czego jest ten przewód jak wyżej?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw lis 03, 2016 18:21
pietrus, cały ten przewód to jest listwa prądowa do świec żarowych , jeśli masz pokruszone końcówki na świece to najlepiej rozejrzyj się za drugą lepsza .ok :bigok:
