Brak złącza OBD
HarumiSixx
Brak złącza OBD
Kupiłem parę dni temu Golfa 3 2.0 8v z 1993r i cały czas mnie zaskakuje. Wydawało mi się że powinien mieć OBD2, ale tam przy zapalniczce nie ma, więc sprawdzam te zaślepki gdzie powinno być OBD1 i też niema, więc chyba sprawdziłem wszystkie zaślepki na desce rozdzielczej i nigdzie nie znalazłem.
Tu pojawia się moje pytanie gdzie mogę się wpiąć lub jak mogę znaleźć kable od OBD?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak złącza OBD
sprawdź pod zaślepką lekarka zmiany biegów...
Personalny
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak złącza OBD
przecież pisał że nie ma nad zapalniczką i pod zaślepkami...
HarumiSixx
Re: Brak złącza OBD
Niestety tam też go brak.bioly05011 pisze:sprawdź pod zaślepką lekarka zmiany biegów...
Jest jakaś możliwość wpięcia się bezpośrednio przy komputerze (czy gdziekolwiek indziej, skąd te przewody powinny wychodzić)?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak złącza OBD
sprawdź pod tymi zaślepkami a właściwie czy przewody się nie odpieły i nie wiszą pod konsolą...
HarumiSixx
Brak złącza OBD
Chyba znalazłem, 4 ucięte i zaizolowane kable (żółty, szaro-biały, brązowy i czerwono-biały) głęboko wepchnięte za wszystkie przewody pod konsolą, ledwo co szło je tam dojrzeć. Chyba komuś przeszkadzały...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Brak złącza OBD
to jest to ,teraz pasuje dorwać gniazdo obdII...
Personalny
Re: Brak złącza OBD
HarumiSixx pisze:Chyba znalazłem, 4 ucięte i zaizolowane kable (żółty, szaro-biały, brązowy i czerwono-biały) głęboko wepchnięte za wszystkie przewody pod konsolą, ledwo co szło je tam dojrzeć. Chyba komuś przeszkadzały...
Poco ktoś obcina złącze diagnostyczne ,pewnie celem utajnienia czegoś ,mógł odpiąć i schować nie ucinając .Daj znać czy zadziała
