[Golf IV] moduł komfortu
bartekce
Post autor: bartekce » ndz paź 30, 2016 01:20
mam golfa ktory kiedyś był anglikiem poprzedni wlasciciel go przełozył. i ostatnio mialem problem ze nie mozna go było zamknąc z pilota . ale poruszałęm niiebieską kostką od modułu komfortu i naprawiło się. ale zastanawia mnie bo jjjest drugie wyjscie z modułu i nic nie jest wpiete ? moze pomozecie
bartekce
Re: [Golf IV] moduł komfortu
Post autor: bartekce » ndz paź 30, 2016 12:47
nr modułu 1JO959799AH
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz paź 30, 2016 13:52
bartekce, tu masz opis wtyczki 15pinowej(beżowa wtyczka )viewtopic.php?t=192820
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz paź 30, 2016 15:50
bartekce, wyciągnij moduł i przelutuj wszystkie luty ,ma 100% są zimne luty . :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz paź 30, 2016 20:19
ROBAL_26, bartekce, ma modul komf 799AH i ma zalozona tylko jedna wtyczke w module wiec pilot dziala albo z bliskiej odleglosci albo ma dokladana centralke
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz paź 30, 2016 21:23
Aligator30, to niech kolega bartekce, wrzuci fotke swojego pilota jak ma ,dużo to wyjaśni czy ma dokładaną centralkę .
bartekce
Post autor: bartekce » ndz paź 30, 2016 22:35
Obrazek zdjecia dwoch pilotów
bartekce
Post autor: bartekce » ndz paź 30, 2016 22:37
otwiera sie i zamyka normalnie jak rozpiołem i wpiąlem wtyczkę od tego modułu. ale zastanawiam się czego jedno wolne jest. bo np nie mam kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu jak inni .
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz paź 30, 2016 22:51
bartekce, ja spróbowałbym jednak przelutować luty w module a najlepiej zmienić go na taki co powinien być oryginalnie ale wówczas zapewne nie działały by piloty coś czuje,trzeba by było uśmiechnąć się do ASO i po vinie doszli by jaki był oryginalnie moduł .ok :bigok:
Post autor: grg474 » ndz paź 30, 2016 23:23
bartekce pisze:mam golfa ktory kiedyś był anglikiem poprzedni wlasciciel go przełozył.
dał inną wiązkę czy przelutował. Jak dał inną to po prostu ta inna nie posiadała drugiej wtyczki. Moduł komfort odpowiada pilotom na zdjęciu - więc jest całkiem prawdopodobne, że moduł jest od tego auta.
bartekce pisze:ale zastanawiam się czego jedno wolne jest. bo np nie mam kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu jak inni .
bo nie ma zapiętej drugiej wtyczki
