[mk3] 2.0 16v ABF problem z abs-em...
Od jakiegos czasu nie dzialal mi abs...okazalo sie ze padl czujnik w lewym
przednim kole..dzis go wymienilem i dalej nic..nie dziala,kola zostaly
odpowietrzone,plyn hamulcowy wymieniony,pod kompem zero bledow...co moze
byc przyczyna ??wszystkie pozostale czujniki sa sprawne,teraz zauwazylem ze czasem na krotko zaczyna dzialac a pozniej znowu zaczyna swiecic kontrolka
Jakies pomysly ??
Jakies pomysly ??
greg
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
A jak sie nie uda to podepnij VAGa i wykasuj bledy.Baster pisze:Dzieki chlopaki dzis tak zrobie i dam znac czy pomoglo
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
greg
Gitner
- VW Baron
Ale napisal ze "teraz zauwazylem ze czasem na krotko zaczyna dzialac a pozniej znowu zaczyna swiecic kontrolka" - i rzecz w tym czy podpial po tym kompa czy nie?greg pisze:Gitner, z tego wynika że on już pod kompem dłubałBaster pisze:pod kompem zero bledow...co
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
No wiec bylo autko podpinane jak calkiem nie dzialal bo mialem czujnik padniety i zero bledow ,teraz czujnik wymieniony na nowy i czasem dziala a czasem nie ,odpialem wtyki od kompa abs-u i zasilania pompy...wszysktko wporzadku wygladaja idealnie psyknalem jeszcze kontakt cleanerem i zostawilem tak na 2 godzinki...podlaczylem wszystko od nowa i dalej jest jak bylo tzn czasem dziala czasem nie....co dalej ???? moze ktorys czujnik jest zabrudzony ,moze byc taka przyczyna ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 378 gości
