postojówki świecą po włączeniu kierunkowskazu
Dzisiaj zaóważyłm problem z postojówkami a mianowicie po włączeniu kierukowskazu manetka włączają się postojówki z przodu i tyłu ze strony w którą jest włączony kierunkowskaz dodam że sprawdziłem masę czy jest dobra oraz ją poprawiłem pod odpięciu lampy przedniej jak i tylniej nadal na instalacji jest napiecie ktore zalacza postojówki więc zwarcie w lampie tez wyeliminowane zostaje na moje oko manetka - proszę jeszcze o jakies sugestie co moze powodowac ten stan rzeczy
[url]www.ecomycie.com[/url]
Taka karma. Vw tak ma. Zostawisz na włączonym kierunkowskazie, to świeci ta właśnie strona.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
czy to jest bez kluczyka lub z kluczykiem bez zapłonu jeśli tak to tak ma być jest to po to gdy np. zostawiasz auto na poboczu to załączasz tylko jedną stronę od drogi
tak to wiem ale mój problem występuje po włączonym zapłonie gdy wlącze kierunkowskaz razem z nim oswiecaja sie postojówki z danej strony (nie mrógają tylko świećcą w przeciwieństwie do kierunkowskazów które normalnie mrugają) również podczas jazdy wystepuje takie zjawisko
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wina będzie albo w włączniku świateł albo kostka stacyjki
po odpieciu wylacznika swiatel rowniez zachodzi opisana sytuacja
Problem rozwiązany przyczyną była wypalona kostka stacyjki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
