Montaż sierpów
FelippeTDI
Montaż sierpów
Post autor: FelippeTDI » śr lis 02, 2016 23:37
Cześć wam.
Szukałem tematów na temat montażu sierpów i coś tam niby wyszperałem, ale ostatecznie nie wiem jak to zrobić.
Teraz mam takie krótsze; "półsierpy". Mam w planie montować normalne pełne sierpy. Z tego co się dowiedziałem oryginalnie każdy pełny sierp jest montowany na 6 nitów. Te które mam teraz mają po 4 na nadkole (2 półsierpy/nadkole; każdy z nich po 2 nity).
Pytanie brzmi jak to zorbić?
Niektórzy wiercą dziurki w rantach nadkola i montują je na wkręty, ale jakoś tego nie widzę... Może przesadzam, ale lekko podchodzi to już pod partactwo. Może jakiś klej? Klej zawsze można zmyć z lakieru, trzymałby fajnie cały sierp. Może po prostu nitować tak jak oryginał? Ale czy wtedy jestem w stanie ładnie dopasować je do nadkola?
Doradźcie coś :grin:
Radzio0018
Montaż sierpów
Post autor: Radzio0018 » czw lis 03, 2016 00:42
Ja montowałem pakiet GTI u siebie na wkrętach. Mowa o sierpach. Nie uważam tego za druciarstwo. Moim zdaniem o wiele lepsze to niż klejenie :bajer:
MaciuśLDZ
Montaż sierpów
Post autor: MaciuśLDZ » czw lis 03, 2016 00:55
Nity to nity :) Zawsze będzie to przypominało ORI mocowania. Omijałbym wkręty... wiem, że to szybkie i mało problematyczne lecz po czasie mogą wyjść z tego niezłe kwity.
Co do kleju... zamierzasz w przyszłości zdejmować sierpy?
FelippeTDI
Montaż sierpów
Post autor: FelippeTDI » czw lis 03, 2016 08:15
Sierpów ściągał nie będę, ale nie chce robić takiego bubla możliwemu, przyszłemu właścicielowi. Pozostają nity, ale nie wiem jak to zrobić żeby było dobrze. Wkrętem jeszcze jakoś się to dopasuje, "dociągnie", żeby siadło tak jak ma być, a takim nitem.. no nie wiem. Muszę jechać poszukac tych sierpów, jak bede miał je w rękach to wtedy zadecyduje.
MaciuśLDZ
Montaż sierpów
Post autor: MaciuśLDZ » czw lis 03, 2016 09:43
Małe wiertło w wkrętarkę, nawiercamy i nitujemy.
Tak jak napisałeś najlepiej jak będziesz miał te sierpy przy sobie i wtedy zobaczysz jak to zamontować ;)
Hubi14
Montaż sierpów
Post autor: Hubi14 » ndz lis 06, 2016 13:45
ja tam nitowałem i normalnie w rantach nadkola miałem dziurki na nity :)
dawid1994
Montaż sierpów
Post autor: dawid1994 » wt gru 20, 2016 20:45
Jak nie zamierzasz ściągać sierpów to możesz na klei do szyb samochodowych, świetnie klei i nie do oderwania sam tak zrobiłem wygląda estetycznie i nie trzeba nic wiercić ani wkręcać przy okazji klej zabezpieczy żeby pod plastik nie wdarła się woda dzięki czemu unikniesz korozji na nadkolach.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
