2.0 TDI BCAA - 200KM a wytrzymałość silnika
m4ayhem
Post autor: m4ayhem » czw lis 03, 2016 20:03
Hej,
Posiadam B6 Variant 2008.
Silnik 2.0 TDI, 136KM BCAA
Silnik zadbany, dpf off, nawet dyma nie puszcza.
Aczkolwiek.. brakuje mi mocy.
Znaczy moc jest, ale wolałbym czasami nie redukować :)
Zgłosiłem się do firmy eCu project we Wrocławiu z zapytaniem czy jest to fizycznie możliwe po modyfikacjach aby uzyskać około 200KM i około 410-440 nm na płasko.
Z informacji które mi podali wynika iż potrzebne są owe modyfikacje :
- turbo od wersji 170km
- nowy program
- nowy downpipe o większej średnicy aby spaliny miały łatwiejszy przepływ i niższa temperaturę
Podobno skrzynia(manuał 6g) , wtryski i sprzęgło spokojnie takie obciążenie wytrzymają.
Aczkolwiek mam pewne obawy czy tłoki o inne podzespoły wytrzymają taka moc.
Oczywiście nie mam zamiaru rajdów urządzać, aczkolwiek dla pewności poproszę o Wasze opinie.
Pozdrawiam,
Piotrek :)
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lis 03, 2016 20:28
Witam, Jak będziesz jeździł z głową to wszystko wytrzyma, oczywiście, pod warunkiem, ze program będzie napisany dobrze.
Pozdrawiam.
Tomek
m4ayhem
Post autor: m4ayhem » czw lis 03, 2016 20:37
Wiec silnik powinien to znieść, tak ?
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lis 03, 2016 20:51
Myślę, że bez problemu. Silnik zniesie więcej, a te 200KM, to z dużym zapasem. :bigok:
Tomek
m4ayhem
Post autor: m4ayhem » czw lis 03, 2016 20:54
No właśnie te 200KM to mówili że tak spokojnie da rade wykręcić :D
Intercooler i chłodzenie zostawić standardowe ?
tomek08
Post autor: tomek08 » czw lis 03, 2016 21:12
Chłodzenie - chłodnicę tak intercooler powinien dać radę, ale może być tak, ze w upalne dni będzie czuć lekki spadek mocy. Jednak z tym, że nie na 100%, bo może wielkością jest taki sam jak w wersji np. 170KM.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Tomek
m4ayhem
Post autor: m4ayhem » pt lis 04, 2016 11:00
Ok, dzięki za pomoc :)
Ostatnie pytanie, bo dylemat mi się zrodził :
- Używane turbo od 170KM
- Oddać moje turbo do regeneracji i zwiększenia wytrzymałości na wydmuchanie 210-220KM
Którą opcję brać ?
Szczerze nie jestem przekonany co do 'wzmacniania' i innych przeróbek, aczkolwiek używane turbo to też totolotek...
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » pt lis 04, 2016 20:13
Hey,
Jak już to daj swoje turbo zrobic na hybryde, bo wtedy nie masz też żadnej przeróbki jeżeli chodzi o montaż własnej turbiny.
Lub zakup uzywaną turbine z 2.0 170ps, ale z jak najmłodszego rocznika, tylko wówczas musisz sie liczyc z niewielkim kosztem dodatkowym za montaż tej turbiny.
Na tej 2.0 170ps powinno byc absolutnie bez problemu 200ps i 440nm - nie wiem w jakim stanie masz sprzegło i 2mas, ale to tuner - jeżeli bedzie dobry, to ci na bank znajdzie złoty środek, zeby np na 4ce / 5ce i 6tce od np 1600 do 2000rpm nie było żadnych wibracji, drgań, itp.
DPF off, tzn wyłączony, czy wywalony, mam nadz ze wywalony, bo wtedy turbo ma sporo lżej i moze "oddychac" wiele swobodniej, a przez to dłużej posłuży.
Silnik jak i cooler , generalnie bez problemu to zniesie i obsłuży - zależy od kierownika, jak bedziesz nonstop katung preferował, to cos musi sie poddac...
A poza tym wszystkim, to przy zachowaniu dotychczasowego stylu jazdy spalanie powinno ci spaść..., no chyba ze ktos źle ogarnie softowo.
Podsumowując, jak celujesz w 200/210ps i 425nm to raczej bym brał ori swierzą 170ps, bo z hybrydami nigdy nie wiadomo, a to źle wstaje, albo późno wstaje i zapier... tyko górą, itp Fabryczna to fabryczna, a sam wiem doskonale, ze te np BMN wstaja świetnie - na prawdę - P.S. nie szukaj żadnych BRD turbin, bo z nimi było różnie, niektóre wstawały słabo, a poza tym nie montują ich w nowszych modelach 2.0 170ps.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 05, 2016 22:58
Witam, kolega ma 2,0TDI CR, czyli BRD, lub z tego okresu silnikowego raczej odpadają, ja bym szukał coś pokroju CAHA, tu akurat mowa o passacie, czyli turbina zintegrowana z kolektorem wydechowym.
Ja u siebie mam CAHA-e, i naprawdę jest świetna. Wcześniej miałem hybrydę AWX/ARL i wydaje mi się, że CAHA o wiele lepiej wstaje.
Teraz chyba coś pokręciłem, z tym 2,0tdi CR?
Nie mogę znaleźć nic na temat silnika BCAA, nie jest to jeszcze starszy na pompkach?
Pozdrawiam.
Tomek
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » sob lis 05, 2016 23:41
tomek08 pisze:Nie mogę znaleźć nic na temat silnika BCAA,
bo BCAA to aminokwasy rozgałęzione , hehe
odnośnie turbin, to dokładnie o takie mi chodzi - CAHA i pokrewne. Szwagier jeździ na BMN i wstaje to świetnie.
Swoją drogą, istnieją tez GTD, no a jeżeli gtd 2060 wstaje naprawde bdb, to gtd1449 musi wymiatac - swieże silniki, mniejsze przebiegi, poprawiony flow, lzejsze łopatki, inne łożyskowanie - mysle ze to swietna alternatywa, tym bardziej ze jest tego sporo na allegro, jedynie jedno ale...
jak to wygląda z montażem, domyslam sie ze +/- roboty co z CAHA, BMN, itp
m4ayhem
Re: 2.0 TDI BCAA - 200KM a wytrzymałość silnika
Post autor: m4ayhem » ndz lis 06, 2016 14:37
rav_tdi pisze:
Hej, mój błąd ; CBAA :okej: :okej:
Właśnie chłopaki z ECU Project (wrocław) proponowali mi turbo GTD[...] + downpipe dla obniżenia temperatury spalin
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » ndz lis 06, 2016 15:14
m4ayhem pisze:Właśnie chłopaki z ECU Project (wrocław) proponowali mi turbo GTD[...] + downpipe dla obniżenia temperatury spalin
Bez wahania najlepsza opcja!! Nie zastanawiaj się już dłużej. Bedziesz bardzo zadowolony.
m4ayhem
Post autor: m4ayhem » ndz lis 06, 2016 15:55
No to wrzucę wykres w przyszłym tygodniu :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 07, 2016 21:30
:food:
Tomek
Wróć do „TDI”
