Max moment obrotowy w ABS i RP
RP ma maksymalny moment przy 3000rpm, ABS przy 2500rpm. Z czego wynika ta różnica ?
=-Pinhead-=
- leniwiec76
Różnica jest w wałkach rozrzadu , w ABS fazy rozrządu sa tak dobrane że masymalny moment 145Nm jest łapany juz przy 2500obr, w RP max moment 142Nm jest łapany przy dopiero 3000obr , oba silniki maja jednakowe moce 90PS a to tylko dlatego że ABS ma wyższy stopień sprężania 10 niz RP który ma 9 oraz ABS ma troche inne sterowanie wtryskiem (inne mapy wtrysku Mono-motronic)).Pinhead pisze:RP ma maksymalny moment przy 3000rpm, ABS przy 2500rpm. Z czego wynika ta różnica ?
Gdyby włożyc ABS do mk2 to prędkość max byłaby taka sama jak w RP ale przyspieszenia i elastycznośc napewno byłyby lepsze.
oba wałki są "dupiate"
jak juz to zakladajcie jakies ostrzejsze.
ABS zawsze bedzie chodził lepiej jak RP (w serii) a to za sprawą zaplonu z ECU, RP ma zaplon regulowany aparatem na podcisnienie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
