[mk3] Pompka od centralnego
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » śr sie 23, 2006 10:57
Witam:):) Uszkodził mi się centralny (pneumatyk) w moim mk3. Raz działał, raz nie. Alarm nie potrafił uruchomić pompki na zamykanie zamków, a kluczyk tak. Kiedy pojeździło się po naszych dziurawych drogach wszystko działało jak chciało Jak się okazało alarm jest ok. Natomiast był uszkodzony rezystor ( w zasadzie cały zaśniedziały i prawie go nie było) Moja prośba: może ktoś z Was sprawdzić jaką on ma wartość, lub podać mi kod paskowy?? Z góry dziękuję. Pozdrawiam :)
A oto ten element:
http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... 575ua8.jpg
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... 576je7.jpg
SToRM
Post autor: SToRM » śr sie 23, 2006 14:37
1001 Ohm rowne u mnie ma ten rezystor
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 23, 2006 14:40
to sprawa wilgoci podejrzewam ze nie tylko ten rezystor ci poszedł wnioskuję z tego ze qmpel w polo identyczna sytuację miał i okazało się że musi wymienić pompkę oby u cie bie tego nie było ! sprawdze u niego jaki to typ rezystora PATRZę W OKNO ALE GO NIE WIDZę jak cos to dam ci wiadomośc na PW
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » śr sie 23, 2006 19:49
SToRM, ale zmierzyłeś go miernikiem? Bo resztki z mojego rezystora wykazały 1,5kOhm. Nie moge ocenić tej wartości bo rezystor był bez nóżek :( . Wolałbym znać paski na nim, o ile to możliwe. dziejo, masz recję, tam było zawilgocone - wszystko zaśniedziało. Na szczęście pompka działa. Wsadziłem rezystor 2,2k, bo innego nie miałem i wydaje mi się, że pomka pracuje krócej. Wszystkie zamki oczywiście zamyka. Wydaje się, że na razie jest ok. Jak coś to daj znać na PW. Pozdrawiam :)
SToRM
Post autor: SToRM » śr sie 23, 2006 23:23
Stroosiu pisze:SToRM, ale zmierzyłeś go miernikiem? Bo resztki z mojego rezystora wykazały 1,5kOhm. Nie moge ocenić tej wartości bo rezystor był bez nóżek
Mierzylem miernikiem
Stroosiu pisze:Wolałbym znać paski na nim, o ile to możliwe.
Jutro postaram sie zrobic zdjecie - gdyz mam na biurku cala ta plytke z elektrynika :D
Przygladajac sie jednak, widze roznice w niektorych opornikach i scalakach miedzy elektronika z Twojej pompki a mojej. Moja znaczona jest na 10.92
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pt sie 25, 2006 11:36
No cóż. Różnice mogą być. Może masz inny rocznik - ja mam golfa z 92 roku. Będę wdzięczny za fotkę :) Problem z pomką się powtórzył :(. Z kluczyka chodzi elegancko. Sterowana z alarmu tak sobie (mimo, że sygnały sterujące są podawane na pomkę). Zmieniłem ten opornik na 1k, tak jak Ty masz. Aha, no i przeczyściłem styki przekaźników.
Na razie, odpukać, działa.
chris
Post autor: chris » wt sie 29, 2006 22:46
u mnie sie samoczynnie otwiera auto. Codziennie rano zastaje go otwartego. Cos jest z centralka albo z papka.
rutek
Post autor: rutek » wt sie 29, 2006 22:58
obawiam sie ze mierzenie miernikiem rezystora bez jego wylutowania z plytki niewiele da. prad moze poplynac inna droga i dac falszywy odczyt (obrazowo mowiac). wystarczy ze gdzies w poblizu bedzie naladowany kondensator i po "ptokach".
mimo wsztstko odczyt kodu paskowego lub wartosci w przypadku smd jest jedyna droga do ustalenia wartosci rezystancji.
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
