Problem z gasnącymi ksenonami
Witam , w moim golfiku mam problem z ksenonami , a mianowicie zapalają się i gasną , częściej prawy lewy sporadycznie . Zdarza się że problem ten nie występuje , wszystko jest ok palą się oba , innym razem któryś gaśnie , wyłączam i włączam światła i jest dobrze . Nie wiem czy to ma związek ale czasem jest też problem z oświetleniem wnętrza i tych drzwiowych lampek , coś tam gasną ,świecą raz mocniej raz słabiej . To chyba tyle
Personalny
Na początek ,sprawdź w jakim stanie jest akumulator i jakie masz ładowanie , do tego masę na budę. Co do samych xenonów sprawdź wtyczki może jest wilgoć jest specjalny preparat który likwiduje wilgoć i poprawia styczność , może tez być ze po prostu palniki się kończą ewentualnie przetwornica , może przekaźnik ? Także dobrze posprawdzaj , bo tak to loteria na razie.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Moim zdaniem masz żarniki firmy krzak i to dobite, też tak miałem. Bo np zużyte startery to odpalają co któryś raz a jak się normalnie zapala ale po czasie gaśnie to właśnie lipne żarniki.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Żarniki wymienione i jak na razie wszystko ok, temat generalnie do zamkniecia
