Drgania pedału przyśpieszenia.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » wt lis 08, 2016 15:13
Nie dawno zauważyłem że lekko mi drga pedał gazu, przy dłuższej jeździe czuję dyskomfort. Czy to możne być objaw zużytej już poduszki silnika ? Czy może coś innego ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2016 22:25
Raczej tak. Sprawdź jeszcze wydech czy nie dotyka nic tam do podwozia.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » śr lis 09, 2016 16:55
Ile poduszek ma silnik AKL wraz z skrzynią ? 3 ? Wie ktoś może które mam kupić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 09, 2016 20:02
Są 3 poduszki. Najprawdopodobniej ta od skrzyni biegów będzie do wymiany. Kup Lemfordera bo to jest ta sama co ori. Co i jakie nr znajdziesz na forum.
Zdylu
Post autor: Zdylu » czw lis 10, 2016 13:01
U mnie to samo, 2 poduchy wymieniłem, prawej nie ruszałem. Tłumik nie dotyka raczej podwozia, w moim przypadku może to być wina mocno wyeksploatowanego sprzęgła.
Wróć do „Mechanika”
