[Mk 2] komputer silnika 1.3
mischa82
Post autor: mischa82 » śr sie 23, 2006 13:55
Czy mogę zastosować komputer z jakimś innym numerem vw niż 030 906 021, na przykład
030 906 021 J lub 030 906 021 A. Co oznaczają te litery na końcu?
Mam komputer bosch'owski z taką pomarańczową naklejką i czy mogę zastosować komputer DIGIJET taki cały czarny??
POMOCY
marepako
Post autor: marepako » śr sie 23, 2006 14:55
napisz jaki masz silnik (kod)
One Man Crew
tronic
Post autor: tronic » śr sie 23, 2006 17:06
mozesz bo ja tak robilem
mialem zalozony 030 906 021, teraz mam zalozony 030 906 021 J i nie stwierdzilem roznicy
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
mischa82
Post autor: mischa82 » śr sie 23, 2006 23:46
Wielkie dzięki!!
Dzwoniłem też do salonu VW w Świdnicy i gościu powiedział, że nie powinno być problemu z tym J.
Tak więc w VW powiedzieli, że zamiast kompa o nr 030 906 021 może być:
1) 030 997 021
2) 030 906 021 J
Może wiecie czy zamiast mojego boschowskiego kompa można wstawić kompa DIGIJET z tym numerem.
Z kodem to wydaje mi się, że jest to NZ - 40 kW '89 rok
tronic
Post autor: tronic » czw sie 24, 2006 08:22
tak mozna ja tez mialem bosha a teraz mam taki czarny z wielkim białym napisem DigiJet.
a kod silnika masz na 100% NZ - dopisz sobie do profilu .
a tak wogole to i bosh i ten czarny to oba sa digijet ;-), tak sie nazywa system wtrysku.
mischa82
Post autor: mischa82 » czw sie 24, 2006 10:00
WIELKIE dzięki. Już wszystko wiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 178 gości
