Mk2 zgasł podczas jazdy i nie odpala - rozwiązany.
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » pt lis 11, 2016 11:09
Witam. Mam mały problem ze swoim mk2. Otóż wczoraj w czasie normalnej jazdy auto zgasło i nie mogę go odpalić. Padło podejrzenie na przekaźnik 109. Wiec wymieniłem na drugi słychać cykanie świece żarowe normalnie grzeją jak i kontrolka.. Zauważyłem ze po zapłonie pod maską jest cisza wcześniej słychać było jakieś cykniecie. Na krótko podałem plus z aku na zaworek N109 lecz nadal nie odpalił. Może mi ktoś doradzić co mógłbym sprawdzić? Ewentualnie jeszcze zobaczę czy dochodzi napięcie do ECU. Nie miałem miernika żeby sprawdzić po zapłonie napięcie na n109. Wcześniej dwa razy mi się zdarzyło ze nie chciał odpalić ale poruszalem coś w przekaźnikach i odpalił. Nie mam gniazda podłączonego obd i stad te zapytania. Silnik 1.9 tdi 1z 94r
Haki
Post autor: Haki » pt lis 11, 2016 12:35
Bez obd to trochę wróżenie z fusów .
Zacznij od podmiany 109 i popatrz czy " WSZYSTKIE " bezpieczniki łącznie z płytkowymi są ok
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » pt lis 11, 2016 15:07
Tak sprawdzone wszystko tam ok 109 podmieniony
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » sob lis 12, 2016 13:16
Nie odpala czy w ogole nie chce kręcić ?
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » ndz lis 13, 2016 18:01
Kręcić kręci nie odpala.. Sprawdzony rozrząd, zasilanie na ECU dochodzi napięcie na zawór n109 jest, n109 wyciągnięty i sprawdzony na krótko działa po zapłonie również na plaka chodzi, paliwo podane z banki do pompy lecz dalej nic, popuszczone nakrętki na wtryskach po długim kręceniu pokazało się paliwo lecz nie zagadać, z przelewu pompy delikatnie leci paliwo, jakieś sugestie jeszcze?
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » pt gru 09, 2016 20:46
Problem rozwiązany.. Padnięty nastawić jakby ktoś miał coś podobnego.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 10, 2016 08:38
vw-maniak92 pisze:Problem rozwiązany.
Jesteś jednym z niewielu,którzy potrafią napisać rozwiązanie i będzie dla potomnych. Chwała Ci za to :pub:
Swoją drogą,ja miałem podobny przypadek w Passacie B5 z AFN pod maską. Zmieniłem tylko o-ring pod zaślepką tłokorozdzielacza,a silnik już się nie odezwał. Przy odkręcaniu,musiałem użyć siły,poprzez uderzenie. Później po złożeniu mogłem kręcić,aż do braku prądu w aku,a silnik nic...
Po zdjęciu nastawnika,okazało się,że obydwie sprężyny tłokorozdzielacza,połamane były na 3 części każda,a stukniece przeze mnie spowodowało,że ich części wkręciły się w siebie i skróciły tym samym.
Zmieniłem na nówki i stary poczciwy AFN zagadał od strzała :bigok:
vw-maniak92
Post autor: vw-maniak92 » sob gru 10, 2016 12:04
Po to jest dział techniczny pisze się problemy i rozwiązania tak uważam.. Wiec doszedłem co w pięć i wyszło ze elektronika w nastawniku. Jest dużo postów odnośnie tego silnika ze zgasł i nie odpala lecz każdy pisze ze przekaźnik a jednak nie zawsze
carpet123
Post autor: carpet123 » wt gru 13, 2016 21:39
Siem, mam podobny problem który został rozwiąny wyżej otóż mój Golf IV 1.9 TDI 110km po chwili postoju na parkingu nie chciał odpalic, mechanik stwierdził że nie dochodzi prąd na zawór pompy wtryskowej. Został wymieniony przekaźnik 109 ale to nie nie pomogło :/, samochód odpala gdy się podpnie plusa z akumulatora na zaworek n109. Dzień przed awarią migala kontrola świec na desce rozdzielczej, która po ponownym odpalenia zgasła.Prosze o pomoc
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » wt gru 13, 2016 23:27
Jeśli nie pomogla wymiana przekaźnika to nadal szukał bym winy w nim . Sam piszesz że bezpośrednio z aku oddpala . Czyli nadal nie dostaje prądu
